防潮防火防划三大关 支招地板爱护妙法
pchouse佚名 2014-6-06 14:15:47
1回顶部
  地板是地面装修常用的材料,同时它比较容易受到伤害,让很多用户大为烦恼。其实保护地板很简单,防潮、防火、防划做好了,你家的地板就能够健健康康地保持亮丽了。
  Part1:夏季风雨来袭 地板防潮有一手
  夏天是台风雨的高发季节,经常有狂风暴雨。在这个天气经常变化的季节里,你家地板的防潮工作做好了吗?地板的防潮不容忽视,做好防潮措施让你的地板时刻保持光泽度。
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  了解地板潮湿:常见地板潮湿分析
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  地板受潮就会容易发霉和变形。不要以为只有春天地板才会潮湿,夏季的时候,由于天气不稳定,经常有台风雨,木地板容易因为突变的天气而受潮。因此,在夏天防翘也是个大问题,有不少人家里的地板已经出现霉点等受潮现象了。
  专家达人支招:潮湿紧急应对措施
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  如果发现地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏地板表面的打蜡,使地板被擦部位掉色。如果局部地板内部霉变,需要马上将霉变的地板拆除,换上新的地板,以免霉菌感染到其他完好的地板,导致大面积霉变。
  做好日常养护:学会防潮小招式
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  经常打蜡保持光亮,木地板的日常保养最重要的一点是打蜡。木地板使用一段时候,需要再进行一次打蜡,这样既能会发掉施工残留的潮气,又能延长地板使用寿命。此外,地板应该每季度进行一次打蜡处理,保持地板表面的光亮与防水性能。
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  活性炭防地板潮湿,活性炭可以保持地板处于良好湿度环境。因活性炭的吸潮与保湿双重作用(双向调湿),可以使地板在长久的使用中不会干裂,地板有潮气时不会过于潮湿发生霉变;在梅雨季节这个功效更加显著。
2回顶部
  Part2:家居防患于未然 地板防火有讲究
  地板作为重要的铺地材料,遍及每个角落,在火灾中也扮演着重要的角色。火灾中,超过一半的人死于建材燃烧释放的毒气,而阻燃型地板在火灾中可以发挥它防火耐火的特性,为生命多赢得一分钟的生机,地板的防火措施已经越来越受到大家的关注。
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  常出现的情况:靠近明火易起火灾
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  日常会有烟头或火柴等火种不小心掉在地板上,地板表面会有所损坏或烧焦,火灾的发生,往往是在不经意间,如果平时做好防火措施,可以在一定程度上防止火灾的发生,如果地板的防火措施做好了,对火灾的发生也会有很大的阻碍作用。
  积极应战:地板烧后的处理方法
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  如果被烧地方只有略略变色,可以滴上两滴食用油,待食用油干后(大约1-2天),再用干布轻轻擦拭,能基本恢复原貌。如果油漆层有损坏,建议用金属棉蘸上油,擦拭,也可恢复。如果表面有凹陷的情况,可用木头粉末,加上胶水,放在烧坏的地方,让其自然风干。如果面积很大,损伤较深,建议重新更换。
  防患于未然:学会防火小招式
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  选择防火地板,纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板。达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  我们除了对地板做了相应的防火措施,选择防火地板外,在安装时,也必须达到消防的要求。日常生活中的防火措施更加不能少,要注意家中的明火或者能产生明火的隐患必须远离地板等木木制家具
3回顶部
  Part3:爱惜地板很重要 防止损伤不可少
  地板是直接与各种物体接触的,所以它的表面很容易受损伤。尤其是一些较硬的家具、家用电器等,如果不小心让硬物与地板强烈碰撞,会容易导致损伤,影响整体效果。那么我们要如何防止及应对地板的损伤呢?
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  出现情况常分析:地板与碰撞易损伤
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  实木地板极其容易损伤,即使是最细小的灰砾,日久天长的也容易磨损实木地板表面的颜色,留下痕迹。尤其较重的家具,碰撞后,底部与地板接触的位置,容易起刮痕,甚至使地板严重损伤。
  地板损伤有方法:紧急措施要做好
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  如果刮痕较深,可以使用专用的固体修补蜡处理。将烙铁加热,用一种或两种条状固体修补蜡用烙铁加热,调成所需要的颜色,然后填充在地板划痕处,压紧,5-8分钟后,用刀片取出突出部分,最后用近似地板颜色的漆涂刷在上面。
  减少地板损伤:防损伤有招式
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  地板要时刻保持干净,最好在口放置脚垫,换上平底拖鞋再进入室内,减少沙砾对地板的侵蚀;注意地板清洁,定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。
 防潮防火防划 支招地板爱护三大关
  一般为避免家具的脚对地板造成伤害,建议尽量不要移动大件厚重的家具。如果一些经常移动的家具,如沙发、茶几等,可以在沙发和茶几的脚下垫一块纸皮或者软垫,这样可以避免对地板造成伤害。
