【太平洋家居网 装修频道】厨房和卫浴间是家居防水重点空间,跟其他隐蔽工程一样,防水施工很容易被业主锁忽视。一旦防水做不好,厨卫各种渗漏、建材损坏就会在所难免,因此厨卫防水施工是隐蔽工程的重中之重。
如何防止厨卫渗漏
选好材料:想要防止厨房渗漏,首要任务就是选好材料,水管是厨卫空间最为重要的隐蔽材料。一般给排水管须选择品牌和质量都有保证的产品;防水材料也需要有合格证和试验报告。
蓄水试验:装修前必须对空间进行蓄水试验,对厨卫地面做48小时的蓄水测试,检查防水层施工质量,检查楼下住户的楼板是否有渗水现象。
注意开槽:施工过程中,墙体难免会遇上开槽埋管线,开槽后需要做好填埋,裂缝用填缝胶填充,以免后期漏水。
防水施工流程揭秘
卫生处理:防水施工前需要对空间进行卫生处理,把区域内的垃圾杂志清理干净,尽量减少空间内的灰尘,然后用铲刀把墙面地面基层处理平整。
刚性防水涂料:先调料,加入少量的水,让调料相对干燥一点后,首先处理阴角和管根的位置,然后是墙壁四周的涂刷,仔细涂刷一遍后,再对墙地面进行大面积涂刷。
柔性防水涂料:刚性防水涂料干燥后,再使用柔性材料进行施工,加水调料后,用较稀的材料涂刷一遍,同样是阴角和管根开始,然后对墙地面反复涂刷;第二遍涂刷的材料相对浓稠,对空间进行大面积涂刷。
家装小知识:
什么是刚性防水材料?
性防水材料是指以水泥、砂石为原材料,或其内掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比,抑制或减少孔隙率,改变孔隙特征,增加各原材料界面间的密实性等方法,配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。
什么是柔性防水材料?
柔性防水材料,多为沥青,油毡等有机材料亦称油毡卷材防水层,它是由油毡、玻璃布等纤维织物做胎层的卷材,用各类胶结材料期沥青等,将卷材粘结在屋顶结构板上的找平层上而形成的防水层。
厨卫防水区有哪些
墙面防水:一般厨房墙面防水高度达到0.3米即可,在洗手盆、洗衣机安放的位置,防水可做到1.2米。卫浴间墙面防水一般是做到顶,不做到顶至少也要做到1.8米的高度。
地面防水:厨卫地面防水需要注意接缝处的处理,这些边角位置,很容易因为积水而导致潮湿发霉。施工过程中墙面地面接缝位置要涂刷均匀。
厨卫漏水如何处理
大面积渗漏:如果厨卫空间发生大面积渗漏的话,需要将厨房和卫生间的地面砖、防水层都铲除掉,重新进行防水处理,然后再进行闭水测试,合格后才能恢复面层。
局部渗漏水:一般局部渗漏会发生在墙根位置、下水口位置、穿墙管、穿楼板管道位置。这时候需要采用切割机将这些部位切割到防水层,将防水层清理干净后,再重新涂刷防水材料,防水层固化后,再进行24小时到48小时的闭水试验,以不漏水为合格,然后再恢复面层。
PChouse编辑点评:防水的问题关乎到家居安全,厨卫空间的防水层处理更要慎重处之,选好材料、严格施工是放置渗漏的关键;防水施工步步为营,刚性柔性涂料双管齐下才是最好的;发现渗漏也需要及时用对方法来处理。这样才能保证厨卫空间的万无一“湿”。[返回装修频道]
