1、 安装PP-R管道最好找专业公司,不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。
2、 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
3、 在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关),打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。打开水管总阀。打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。
4、 水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。
zhangjing
2014-10-15 09:22:51
