家居装修中水管安装是非常常见的,也是必不可少的,在厨房、在卫生间等等地方都是水管的集中地。不管家里其他地方装修怎么样,水管安装都必须引起重视,否则会带来很多后续问题。
水管安装注意事项:
1、计算大概用量
安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。
2、使用新水管
如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。
3、水管及配件检查
安装前要对水管及其各种配件进行检查,看是否有破损、渗漏等问题,水管及配件的连接必须正确牢固,接好后进行测试没问题后再进行安装。
4、水管走向
建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
5、安装后测试
安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
zhangjing
2014-10-15 09:22:51
