文章详情
马桶安装示意图解
pchousezhangjing 939982014-10-15 09:22:52
马桶安装示意图解
  1、座便器安装前应先检查排污管道内是否有泥沙、杂物等堵塞,安装地面是否水平。
  2、确定排污管中心,并划出十字中心线。
  3、在座便器排污口上确定中心,并划出十字中心线。
  4、确定座便器底部安装位置,用电钻打好安装孔,并预埋膨胀螺丝。
  5、在座便器排污口上安装好专用密封圈(即蒸腊法兰或橡胶法兰)或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥浆,水泥与沙的比例是1:3
  6、将座便器上的十字线与地面十字线对准吻合,安装上座便器,然后在座便器底部打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥沙浆。水泥与沙的比例是1:3,座便器安装要保持水平。
  7、在座便器安装孔上拧上螺丝。
  8、安装和调试水箱配件。安装后接通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀与安装位置是否相互对应,安装是否紧密,有无渗漏,检查按钮开关链条长短是否合适、开关是否灵活,有无机会卡堵,检查有无漏装进水阀过滤装置。
  9、如在调节座便器试用过程中发现异常,请参照“座便器水箱配件常见故障及处理方法,检查处理”。
  10、座便器安装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥浆固化后方可放水使用。固化时间一般为24小时。
