1、根据所安装产品的排污口,在离墙适当的位置预留下水管道,同时确定下水管道入口距地平面的距离。
2、在地面下预留安装蹲便器的凹坑深度大于便器的高度。
3、将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
4、在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰,放入下水管道的入口旋合,用焦渣或其它填充物将便器架设水平。
5、打开进水系统,检查各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检查各接合处的情况。直至问题解决。
6、检查各接合处无漏水情况后,用填充物将便器周围填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。
7、用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内,平稳、牢固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
8、试冲水,若无异常即可使用。
zhangjing
2014-10-14 16:03:16
