厚玻璃门是指用12mm以上厚度的玻璃装饰门。一般由活动扇和固定玻璃两部分组合而成,其门框分不锈钢、铜和铝合金几种。施工准备,施工前先检查地面标高、门框顶部结构标高是否符合设计要求。确定门框的位置及玻璃安装方式。根据设计要求选裁好玻璃。加工准备好型材门框,限位槽、板以及玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等辅助材料。固定门框厚玻璃的安装要点放线、定位根据设计要求,放出门框位置线,确定固定及活动部安装控制线。
安装门框顶部不锈钢限位槽限位槽的宽度应大于玻璃厚度2~4mm,槽深10~20mm。安装不锈钢饰面木底托先将方木固定在地面上,再用胶将不锈钢面板粘在木方上。铝合金方管,可用铝角码固定在框柱上,也可用螺钉固定于已埋好的预埋件上。裁玻璃(通常都是事先裁好,然后进行钢化处理后运到现场安装)应实测实量底部、中部和顶部的尺寸,选择最小尺寸为玻璃宽度的裁切尺寸。
如果上中下测得的尺寸一致,则裁切尺寸,宽度小于实测尺寸2~3mm,高度小于3~5mm。裁好的玻璃,应采用手持沾水的油石的方法在四周边进行倒角磨边,倒角宽2mm。安装玻璃用玻璃吸盘器把厚玻璃吸紧抬起,将厚玻璃板先插入门框顶部的限位槽内,然后放在底托上,使厚玻璃板的边部,正好封住侧框柱的不锈钢饰面对缝口。
zhangjing
2014-10-14 14:23:35
