对于淋浴房安装来说,一般都是请装修公司在装修房子时,一起给安装上去的,不过对于淋浴房的安装住户也可以了解,然后可以根据自己的喜好来安装。对于淋浴房安装步骤住户可以根据下面的步骤进行。
第一步应该是对于底盆的安装。对于底盆的安装来说,确实底盆的无水性是很重要的一点哦。如果保留有水分的话,对于安装就会有很大的影响的。同时底盆在与管道连接时,要注意牢固性,防止水漏出。软管的话,可以根据需要来调节器距离。要用水来检验一下,保证安装的准确性,以及确保水可以正常的流走。然后接着就是进行打孔的操作,用来固定住靠墙的铝质材料。然后往其中打入固定用的胶粒等成分,然后将铝条固定好于墙壁之上,接着将要用到的玻璃材料固定在底盆钻孔的地方。在固定好的玻璃的方面钻上一个孔,然后把固定座安装好,然后把顶管接好。然后就是对于置物架的安装了。我们知道,淋浴房中如果不放置物架的话,进去洗澡时更换的衣物就不好放置了。
安装活动门,可以节省空间,而且推拉也会方便一些。接着就是做好玻璃之间的防水固定工作。用玻璃胶把需要密封固定的地方也密封好哦。然后就是对于安装好的淋浴房进行检查了,确保安装的淋浴房防水性正常,排水通畅,能够正常的进行使用哦。如果发现进水和排水方面存在一定不足时,要注意进行整修哦,同时要将螺丝之类的拧紧掉。然后接着要记得用抹布把淋浴房擦拭干净掉哦。
zhangjing
2014-10-14 14:33:25
