油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。拆开包装纸箱,检查机体铭牌和外箱的产品标识是否对应。取出烟机及随机的安装附件,按照装箱单检查有无缺件。附件包括:螺钉、膨胀胶粒、挂条、油杯、排烟管、止回阀。详细阅读说明书。在安装之前,先检查烟机的性能:将其放在水平台面上,接上电源,依次按下各功能键,照明灯亮,电机运转正常,止回阀叶片转动灵活,就可进行安装。安装位置:吸油烟机应水平安装于灶面正上方,烟机底部距灶台高度应适当。不同结构和型号的吸油烟机安装位置和尺寸也不同,请务必按照说明书中的“安装方法”操作。钻排风口:量好排风烟管正对墙面的位置,在墙面上画好钻孔范围,用冲击钻钻穿墙壁。选定好安装位置。
将排为管用2个烟管卡扣固定到止回阀出风口上。将机体后部的挂孔对准挂条的挂勾嵌入,然后摇动几次机体确认机体安装水平和牢固,注意检查烟机背部的两个垫脚不可脱落,固定好的烟机应与墙面成90°。理想的安装位置吸油烟机安装于类具正上方,机体底端面的距离为650~750mm,对于侧吸型的控制在500~600mm之间。吸油烟机安装后,应保持左右水平。排烟管出口到机体的距离不宜过长,转弯半径尽可能大,且少转弯,以免空气阻力太大,影响排烟效果。
zhangjing
2014-10-14 14:33:25
