浴霸安装示意图解
pchousezhangjing 2014-10-14 16:03:17
浴霸安装示意图解
  吊顶安装方式(适用方扣)一、安装前的准备工作1、确定产品安装高度为取得最佳取暖和换气效果,产品安装在浴缸或淋浴房上方的吊顶上,风出口方向应避免沐浴位置,以免暖风直接吹向人体,安装后面罩离地面的高度在2.1m-2.3m之间,过高或过低都会影响使用效果。确定产品的安装位置根据吊顶整体效果确定产品安装位置,在吊顶上留出相应的位置,产品主机应该安装在浴缸或淋房正上方。
  产品的安装在拧松安装两侧的螺钉,将安装扣和安装条分开适当距离,根据产品安装位置将滑动槽卡在龙骨上并预紧螺钉,两安装架间距为450mm卸下面罩及接线用手取下灯光片,再用十字螺丝刀拧下固定在面罩上的4颗螺钉,卸下面罩。再拧下固定接线盒盖、压线板及试机线,拧接线图接好电源线和互联软线,用压线板压好电线并固定好接线盒盖。注:本产品所配备的二芯试机线仅供试机用,正式安装时请另接电源线。连接通风管把通风管伸在室内的一端拉出来套在产品的出风口上,并用抱箍(或扎线带)固定主机固定将两根安装架分开适当位置,放入相应主机,并用4颗自攻螺钉将其固定在安装架上,再调整安装架适当位置,拧紧安装架上的螺钉。
