门是入室的第一关,是防范危险分子进入,保证家人和财产安全的重要屏障。门锁安装流程如下:
1、详细阅读开孔图及锁体孔的开凿注意事项,开凿之前仔细门边框到执手的中心距离为70MM,检查门的厚度是否在40MM-55MM之间。
2、 开孔尺寸及定位一定要按开孔图纸标准,如果开孔太小容易造成对门锁电路板挤压变形,导致安装完成后,门锁不能正常工作,导致出现各种不应发生的现象,开孔时应小心, 不能将孔开大或门开裂如果开孔太大将造成锁体无法遮住孔位,严重影响整体美观。
3、 开好孔后应用实际的门锁试一下是否合适,特别是斜舌部分是否有开一个小凹槽。锁体孔开好后,一定要先要把里面的木屑清理干净之后再把锁胆插入锁胆孔并测试孔位大小是否正常,松紧程度是否正常,放入锁胆测试过程注意不要有木梢进入锁胆,否则会影响锁胆的功能,及使用寿命。
4、 锁胆开孔是整个门锁安装使用中最重要的环节,孔位开不好会直接严重影响到整个锁的使用及性能。从不同的方向对斜舌部分进行测试,检查斜舌是否能完全弹出,对应着斜舌部分的木头稍微有点向内凹。用螺钉将其固定好,并将锁胆的开关线,电机线穿入门内侧。
helianwei
2014-10-15 09:22:53
