一般壁灯的高度,距离工作面(指距离地面80~85cm的水平面)为1440~1850mm,即距离地面2240~2650mm。卧室的壁灯距离地面可以近些,大约在1400~1700mm左右。壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。
壁灯根据底座的构造可采用底台或不用底台。用底台时应先固定底台,然后再将壁灯固定在底台上。底台一般用木板自制,木板厚度应大于15毫米,表面涂刷装饰油漆。壁灯安装时,可以用灯位盒的安装螺孔旋入螺钉来固定,也可以在墙面上打孔、预埋木砖或用塑料胀管螺钉来固定。壁灯底座螺丝一般不少于2枚。壁灯的安装高度,一般灯具中心距地面2-2.2米 ,床头安装的壁灯以1.2-1.4米为宜。
壁灯的安装方法比较简单,待位置确定好后,主要是壁灯灯座的固定,往往采用预埋件或打孔的方法,将壁灯固定在墙壁上。也用毛刷把胶粘剂涂刷在粘接面上,进行壁灯的安装。或者将胶辊的下半部浸入胶液中,上半部露在外面直接或通过印胶辊间接与工作面接触,通过工件等带动胶辊转动把胶液涂在粘接面上。这是最简单易行也是最常用的方法。此法适用小型壁灯的安装上。
helianwei
2014-10-15 09:30:56
