文章详情
抽水马桶安装全攻略
pchousezhangjing 529652014-11-14 10:04:46
  抽水马桶大家都很熟悉,它是我们卫浴间里不可或缺的重要设备,但很多消费者并不了解如何安装抽水马桶,也容易给日后使用埋下隐患。今天小编就给大家介绍一下抽水马桶安装的具体流程和步骤,给您一个自己也能亲自动手的抽水马桶安装全攻略。
  一、抽水马桶排污管道安装
  1、座便器排污管道应采用国家标准要求的所塑料管材管材内壁应光滑、平整、无气泡、无裂扣、无明显斑痕和凹陷。
  2、便器内管道已设置隔臭水封,因此在排污管上不必在设置存水弯,否则会影响便器冲水功能。
  3、排污连接横管与立管连接时,应采用445度5°斜三通顺水连接为宜。
  二、抽水马桶安装步骤
  1、确定安装位置,并在地面钻眼,将地面排污管口与抽水马桶底部的排污口对准后,根据抽水马桶底座的外围尺寸,在地面画出马桶底角固定孔眼的位置,并用冲击钻打孔。孔眼深度为5厘米左右。
抽水马桶安装全攻略
  2、安装抽水马桶底座
  将钢制膨胀螺栓敲入地面钻孔中,将马桶底角套入膨胀螺栓并拧紧螺母使马桶就位。马桶排污口与地面预设排污管要紧密连接并进行密封处理。
  3、安装水箱(连体式抽水马桶不需这一步)
  根据水箱安装高度及水箱后壁孔眼位置,在墙面上相应固定位置钻眼并敲入钢制膨胀螺栓,然后将水箱就位,使后壁孔眼套入膨胀螺栓,加3毫米厚尼龙垫圈后套上螺母并拧紧。
抽水马桶安装全攻略
  4、安装水箱与抽水马桶底座之间的连接管(用铜管或塑料管等),以及进水管与水箱底部之间的连接管(用不锈钢波纹管等)。进水管连接处应加装角阀(进水控制阀)。
  5、安装水箱内的浮球等配件。
抽水马桶安装全攻略
  6、开启进水阀后,根据水箱内所需进水高度调整浮球浮起高度,并根据喷水阀喷水大小调整其控制螺丝的松紧程度。
  7、水箱放满水后,检查马桶排污能力,以及各管道连接处有无漏水现象。
抽水马桶安装全攻略
  8、用油灰或硅胶等将马桶底座与地面之间的缝隙密封。不得采用水泥浆或水泥砂浆作密封材料。
  9、安装抽水马桶坐圈和马桶盖。
抽水马桶安装全攻略
  此外,每套房子都有不同的抽水马桶安装孔距,在买马桶前,一定要让工人帮你测量好,否则很可能买来的马桶不能正常安装。抽水马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,如果能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。
    好了,今天小编给您带来的抽水马桶安装全攻略就到这里,希望能对您的安装和使用有帮助。
