楼梯占空间 尺寸有讲究
定制楼梯其中一项要点就是尺寸,楼梯必然占据一定的空间,那么如何才能做到节约空间又合理安排楼梯的尺寸呢?
坡度:楼梯的首步和末步高度应该与其他级的高度一致,如果因为楼高和使用问题需要改变高度,差距 应控制在4cm范围内,一般2-3cm合适。
楼梯到楼板高度:楼梯最顶一级到楼板的高度应该至少有2米,如果低于1.8米则会给人带来压迫感。
栏杆距离:楼梯扶手下栏杆的距离也有一定要求,两根栏杆的中心距离以8cm宽为宜,不能大于12.5cm,否则儿童容易把头伸出栏杆,造成危险。
扶手高度:扶手高度应该到人的腰部位置为宜,一般是85-90cm,扶手板的直径以5.5cm为宜。
高度与深度:每一级阶梯的高度应该控制在15-18cm之间,楼梯面的深度在22-27cm之间最佳,楼梯的阶数为15阶左右比较合适。
宽度:有时候因为空间的因素,楼梯的宽度也有所限制,但是无论空间限制如何,两侧净空的楼梯左右宽度都不能小于75cm,如果两侧是墙体的楼梯宽度则不小于90cm。
楼梯最常用 安全不能忘
楼梯是上下两层的必经之路和重要通道,楼梯的安全性不能忽视,特别是小孩和老人,容易因为一些小细节而导致受伤甚至危害安全,所以定制楼梯时,安全性必须重视。
减少突出和尖角:楼梯部件,如楼梯踏板、扶手等位置要光滑圆润,无突出和尖角的部分,以免不小心伤及老人和小孩。另外有老人和小孩的家居,楼梯的坡度要缓,每一级阶梯高度可适当减小。
防滑措施:使用大理石和玻璃楼梯踏板的话,必须安装防滑条,以免因为楼板光滑而滑倒摔伤。
灯光安排:楼梯上必须安装照明,无论是壁灯还是顶灯,如果灯光过暗,不利于日常行走安全。
PChouse编辑点评:作为连接上下楼层的主要通道,楼梯担负着重要的作用,实用、美观、符合空间需求等都是定制楼梯的必要元素。在定制的时候,根据空间和预算挑选材料、根据实际面积挑选款式,精密规划楼梯的各项尺寸,给楼梯做好充足的安全措施,这样楼梯才能美观实用两不误。[返回装修频道]
