不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
pchouse林文倩 2014-12-12 00:15:09
  【太平洋家居网 装修频道】临近年末,家居防盗安全措施又被提上了重点议程,一扇靠谱的防盗门无疑是最简单有效的防盗方法,但市面上的防盗门产品质量参差不齐、我们怎样才能选到优质放心的防盗门呢?关键就在于防盗性能和配件质量上。
安全性能四等级  厚度体现各不同
  安全等级越高钢板越厚
  防盗门国标对防盗门产品的安全等级划分为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减,分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示,门框钢质板材厚度分别对应为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  锁闭点数可查安全等级
  由防破坏时间和锁闭点可以看出防盗门等级是否合格。甲级防盗门>30分钟、门框与门扇间的锁闭点>12个;乙级>15分钟、锁闭点>10个;丙级>10分钟、锁闭点>8个;丁级>6分钟、锁闭点>6个。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  级别相同则越重越安全
  如果级别相同,重量越大、锁点越多、钢质骨架越密、锁具保护越多的防盗门,质量相对要好。由于很难看到防盗门的骨架,业主可参考经销商提供的产品断面(剖面),还可从重量上进行判断。一般来说,重量越大,内部的钢质骨架越密,门就越结实越安全。
防盗锁具是关键  A级以上锁为佳
  A级以上防盗锁为佳
  防盗锁根据安全级别分为A、B和超B/C级,A级防盗性最低,锁匙上只有弹子槽,最为常见的A级锁匙有一字/十字钥匙。中消协不久前警示称,防盗门A级锁几十秒甚至几秒就能打开,建议消费者防盗门选购更为安全的B级锁芯。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  锁具细节看钢板锁舌
  防盗门采用的防盗专用锁应经由公安部门检测合格,锁具处有3.0mm以上厚度的钢板保护,主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米,且应设计有有锁舌止动装置,如果没有,则为不合格的伪劣产品。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  磁性锁匙不能复制
  配自动防盗磁性钥匙的防盗门锁是目前的主流,质量较好的磁性钥匙不能复制(凭密码可在厂家配置),装修工人使用完后主人不必再另行更换,万能钥匙也难以对它起作用。另外还有AB钥匙防盗门锁和智能门锁,前者在装修时工人们用A钥匙开门,装修结束后,业主将B钥匙插入锁孔中,A钥匙就报废了。
结构材料分优劣  铜+石棉有保证
  加强钢筋连接门体前后
  材料方面,铜质防盗门的防撬性能最优,但价格也最贵,大众款则为钢制防盗门,经济实惠。门体厚度一般在20mm以上,选购时可以拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  内部最好填充石棉材料
  防盗门内最好有石棉作为填充物,或者同类其它具有防火、保温、隔音功能的材料也可以,提升防盗门的安全指数,保障家人健康。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  门扇与门框能密实嵌合
  防盗门试安装时要留心看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀。
配件质量很重要  铰链把手细挑选
  铰链区别内外式开门
  防盗门铰链有内置式和外置式,内置式铰链适用于外开门,外置式铰链则适用于内开门,对于内开门采用外置式铰链,其铰链轴直径一般大于12毫米,如果铰链采用钢板卷制,其闭合边一定要焊接。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全不要用A锁了
  把手建议选择铝合金
  建议选用铝合金的材料,这种材料相比其它材质不容易变形和褪色,外观光泽好且更加结实耐用,稳定性佳。同时可以改造成不同的造型,增加防盗门当中的安全性。
hdtyhu
  磁报警器最好具备一款
  主要是用来探测磁性配件的安全距离,两个磁性配置超出一定距离就会启动报警,将这样的配件安装在防盗门上,可以有很好的防盗作用,目前很多家庭都已经普及使用。
查漏补缺不可少  检验报告有限期
  检验报告有效期仅两年
  我国目前只有上海、西安、北京、成都、沈阳、武汉和广东几个地方有权利出具防盗门检验报告,并且只有由当地公安机关封样送检的型式检验才能有效证明防盗门的合格性,另外检验报告的有效期为两年,过期即为失效。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  防盗门有永久固定标记
  正规防盗门上应有永久性固定标记,产品证书上有FAM字样代表防盗门,防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm±100mm的位置上,据此能鉴别防盗门真伪。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  尺寸外观符合空间需求
  防盗门要质量过关,尺寸外观也要符合家居需求,选购时勿要忘记与空间匹配尺寸空间的重要性。一般防盗门的规格有四种,高度为2050mm和1970mm,宽度为860mm和960mm,可互相组合,选购时要考虑预留20mm左右余量,方便安装调节。
  PChouse编辑点评:有一扇安全的防盗门,房子住起来才能舒心、出门玩起来才能开心,其实家居防盗并不是一件复杂的事情,只要掌握以上防盗门性能挑选的技巧重点,就不怕买不到合格放心的防盗门。[返回装修频道]
