配件质量很重要 铰链把手细挑选
铰链区别内外式开门
防盗门铰链有内置式和外置式,内置式铰链适用于外开门,外置式铰链则适用于内开门,对于内开门采用外置式铰链,其铰链轴直径一般大于12毫米,如果铰链采用钢板卷制,其闭合边一定要焊接。
把手建议选择铝合金
建议选用铝合金的材料,这种材料相比其它材质不容易变形和褪色,外观光泽好且更加结实耐用,稳定性佳。同时可以改造成不同的造型,增加防盗门当中的安全性。
磁报警器最好具备一款
主要是用来探测磁性配件的安全距离,两个磁性配置超出一定距离就会启动报警,将这样的配件安装在防盗门上,可以有很好的防盗作用,目前很多家庭都已经普及使用。
查漏补缺不可少 检验报告有限期
检验报告有效期仅两年
我国目前只有上海、西安、北京、成都、沈阳、武汉和广东几个地方有权利出具防盗门检验报告,并且只有由当地公安机关封样送检的型式检验才能有效证明防盗门的合格性,另外检验报告的有效期为两年,过期即为失效。
防盗门有永久固定标记
正规防盗门上应有永久性固定标记,产品证书上有FAM字样代表防盗门,防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm±100mm的位置上,据此能鉴别防盗门真伪。
尺寸外观符合空间需求
防盗门要质量过关,尺寸外观也要符合家居需求,选购时勿要忘记与空间匹配尺寸空间的重要性。一般防盗门的规格有四种,高度为2050mm和1970mm,宽度为860mm和960mm,可互相组合,选购时要考虑预留20mm左右余量,方便安装调节。
PChouse编辑点评:有一扇安全的防盗门,房子住起来才能舒心、出门玩起来才能开心,其实家居防盗并不是一件复杂的事情,只要掌握以上防盗门性能挑选的技巧重点,就不怕买不到合格放心的防盗门。[返回装修频道]
