文章详情
验房支招妙用 从认识小工具开始
pchouse蓝清小桐 932892012-3-13 16:49:11
    【太平洋家居网 装修宝典频道
  一个温暖、安全房子是房子与一个家幸福交汇的开始,所以我们一定要慎重验房问题。如果我们邀请验房专家来帮助我们验房,可以看待他的工具箱就犹如叮当的百宝袋,各式各样的工具让您目瞪口呆,那么验房究竟都有哪些工具呢?下面就给您介绍一些常备的验房工具的功能及使用方法。
  常用的验房工具分为专业验房工具和辅助工具。专业验房工具包括:垂直检测尺、多功能内外直角检测尺、多功能垂直校正器、游标塞尺、对角检测尺、反光镜、伸缩杆、水电检测锤、活动响鼓锤、钢针小锤等,其中,专业验房工具又可分为:量具和电钳工具。辅助工具包括镜子、手电、塑料袋多个、火柴、卫生纸、凳子、纸笔等。下面小编为您介绍专业验房工具的量具和电钳工具。
  一、 专业验房百宝箱 小小量具作用大
  量具主要是检测尺类,用于房屋各指标的测量,下面看看都有哪些量具,以及它们各有什么功能,又是如何使用的。
  1、 垂直检测尺
专业验房工具介绍
  垂直测量尺的功能主要是垂直度、水平度和平整度检测,是家装监理中使用频率最高的一种检测工具。检测墙面、瓷砖是否平整、垂直。检测地板龙骨是否水平、平整。
  使用方法:检测垂直度时,活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。若是水平度检测,则将检测尺侧面装有水准管,可检测水平度。使用时还要注意校正。
  2、 多功能内外直角检测尺
专业验房工具介绍
  多功能内外直角检测尺的功能主要是检测物体上内外(阴阳)直角的偏差,及一般平面的垂直度与水平度。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。
  3、 多功能垂直校正器
工具
  多功能垂直校正器是一种适用于测量垂直程度的多功能铅直线校正器。使用时将其固定,然后放下吊线即可。无论在大型铁木框、砖墙结构安装均可使用,而且可自动收线,简单方便。
  4、 游标卡尺
工具
  游标卡尺是一种测量长度、内外径、深度的量具。使用前用将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐,如没有对齐则要记取零误差。测量时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测外径(或内径)的物体,使待测物位于外测量爪之间,当与量爪紧紧相贴时,即可读数。读数结果为:L=整数部分+小数部分-零误差。
  5、 塞尺
工具
  塞尺又称测微片或厚薄规,是用于检验间隙的测量器具之一。使用时将塞尺测量表面擦拭干净,然后将塞尺插入被测间隙中,来回拉动塞尺,直到感觉稍有阻力时拧紧锁紧螺母,此时塞尺所标出的数值即为被测间隙值。
  6、 对角检测尺
工具
  对角检测尺的功能是检测方形物体两对角线长度对比偏差,主要将尺子放在方形物体的对角线上进行测量。使用时将大节尺推键应锁定在中节尺上某档刻度线“0”位,将检测尺两端尖角顶紧被测对角顶点,固紧小节尺。检测另1对角线时,松开大节尺推键,检测后在固紧,目测推键在刻度线上所指的数值,此数值就是该物体上两对角线长度对比的偏差值(单位:毫米)。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
  相关文章:
  安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1202/178918.html
  万科“地板”风波启示 精装房验收很重要
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184348.html
  80后婚房装修 77平米的温馨故事
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184889.html
  验房支招妙用 从认识小工具开始
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/184038.html
  二、 验房工具若齐全 电钳工具不可少
  电钳工具主要是一些用于测水电情况时所用的一些器具,比如以下的几种:
  1、 验电插座
专业验房工具介绍
  试电插座的功能是检测电路线序。试电插座上有三个指示灯,从左至右分别表示零线、底线、火线,当右边的两个指示灯同时亮时,表示电路是正常的,当三个灯全部熄灭时则表示电路中没有相线;只有中间的灯亮时表示缺地线;而只有右边的灯亮时表示缺零线。
  2、 万用表
 工具
  万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。使用时先进行机械调零,然后根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线,再根据根据需要选择测电流、电压或者电阻等,选择表笔插孔的位置。
  3、 水压表
验房支招妙用 从认识小工具开始
  水压表顾名思义是用来测量水压的器具,但是,现在的水压表也有多种用途,可适用于使用环境温度条件在-40度~70度测量对铜合金无腐蚀作用的气体或液体介质的压力。
  使用方法:首先要检查水泵在这个时候是否出全力了,如果水泵已经满负荷,则说明供水能力不足或管道有意外排放。在测量仪表与变频器之间应该有一个调节器(单元),如果这个调节器是比例积分,把积分时间调小一些看看(如果关闭的话打开它)。如果这个调节器是纯比例调节器,就只能把给定值往上调一点点。
  相关文章:
  远离装修污染危害 组建幸福安康家庭
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1203/185163.html
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
  PChouse装修学堂 二手房卫浴敲砖攻略
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1108/116880.html
  做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1107/109680.html
  三、验房器具好帮手 小小辅助莫相忘
  验房专业工具虽然主要分为量具和电钳工具,但是一些其他的工具也不能少。
  1、小锤、空鼓锤、小铁棒
专业验房工具介绍
  小锤、空鼓锤、小铁棒等主要用于检测房屋的地面、墙面、顶棚装修层(抹灰或粘贴面砖)与结构层(混凝土或砖墙)之间是否出现空鼓现象。主要在墙面、地面等轻轻敲打,听其回声即可判断是否为空鼓。
  2、带反光镜的伸缩杆
专业验房工具介绍
  带有反光镜的伸缩管可以检测房屋拐角、梁底面粘贴钢板、贴布、钢筋焊接等外观质量的检查。
  3、标签纸
验房支招妙用 从认识小工具开始
  不要小看这张小小的标签纸,它可是装修的必备。验房师检查房屋的时候,用标签纸记录所出现的问题,并粘贴在出现问题的部位,方便做房屋验收情况汇总。
  相关文章:
  验房支招妙用 从认识小工具开始
  做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
  直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
