【太平洋家居网 装修频道】卫浴装修是家居装修中非常重要的一项,也是最复杂繁琐的一项装修,卫浴装修有很多细节上需要注意,如果忽略了这些细节,卫浴间的舒适性和安全性就会大打折扣,对以后的家居生活品质造成很大的影响。所以说,细节决定成败,决定完美,一点也不为过。
一、 卫浴装修的细节技巧
卫浴装修的施工细节有几个方面,门槛、防水、地砖、电路、墙面、地漏都是比较关键的部分,这些施工的细节技巧有助于更好地实现装修效果。
1、卫浴门槛施工技巧
门槛是浴室的第一道关口,在卫浴里起着防水和划分空间的作用,在风水学上也有聚财的意义。门槛的施工设计要点一是要注意门槛上平面往卫浴内侧倾斜,使水分可以顺利滑向浴室内部的地漏。门槛施工要点二是要和门框同宽,而门框必须和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时尺寸就能一致,对预防破口产生非常有效。
2、 卫浴地面防水施工技巧
目前用在地面防水的材了主要是防水剂,铺设卫浴防水层时要铺至墙脚以上20公分,防水层的高度不能低于门槛的高度。地板油预留管道时,防水层要保住预留管。防水层做好并干燥后,应立即以水泥砂浆打底,防止防水层破损。
3、 铺设地砖细节
铺设地砖时要注意地砖的接缝粗细一致,并要和壁砖接缝对齐;地砖要有泄水坡度,如果在浴室安装浴缸,浴缸的前墙一定要采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙的下方,然后再贴壁砖,以免产生破口。
4、 卫浴电路铺设细节
卫浴间的电线接头处应挂锡,并要先后用防水胶布和绝缘胶布缠上,以保证安全,放置漏电。所以的电线体必须套上阻燃管,开关和插座最好有防潮盒,或者安装在干燥区。
5、 卫浴墙面贴砖细节
墙面贴砖之前也要做好防潮防水,贴砖时要保证墙面平整,并必须和地砖通缝、对齐,保证墙面与地面的整体感。
6、 卫浴地漏施工细节
一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203496.html
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203166.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/202380.html
- 参考价格
- ¥1413.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 1000-3000元 现代 白色 卫浴 陶瓷
- 产品介绍
- 成霖高宝(GOBO)不断追求非凡的品质,产品和生产工艺先后通过了美国水暖协会(IAPMO)颁授
二、卫浴设施安装细节
安装卫浴的洁具和其他设施时要先在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、座便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适。
1、 马桶安装细节
传统的马桶安装施工时以水泥砂浆填塞将马桶固定于地面上,这种方法有很大的缺陷,就是一旦马桶需要重装或管道严重阻塞时就只有敲掉马桶。要避免这种情况,更适宜采用干式施工方法,即通过预埋尼龙壁栓和设置安装马桶安装孔来安装。采取这种施工方法时要注意几点:
(1) 钻马桶安装孔时,要依照安装图示所示位置钻孔,避免尺寸误差。
(2) 尼龙壁栓要整只预埋入地面,切忌因为钻孔深度不够,将露出地面部分切除。
(3) 如果施工的地面不平,要先将地面垫平,使马桶底部贴于地面。
2、 洗脸台安装细节
洗脸台面要选择“通体”的不可选择仅有一层表面胶壳的那种,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,防止水渗出来。
3、 排气扇安装细节
排气扇能帮助卫浴间远离潮气困扰,安装排气扇要注意安装逆行闸门,以防潮湿污浊空气逆流。
4、 门窗安装细节
卫浴间的门窗在安装时要注意门界,以稍高于卫浴间内则为好。
5、 吊顶安装细节
安装吊顶龙骨时要注意平整,龙骨的间距偏差应控制在允许范围1.5米之内,龙骨安装要按顺序镶插,龙骨、吊杆、连接件均应位置正确,如果有悬挂的承重件就要增加横行的次龙骨,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。大型灯具、排气扇等应单独做龙骨固定,如果直接搁置在铝扣板上,很容易使铝扣板脱落,造成一定的安全隐患。
- 参考价格
- ¥2375.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
三、 卫浴材料选购细节
卫浴材料的选购在细节上要注重材料的安全性、防水性和防滑性。所有的卫浴装修材料还应注意色彩的协调,这能令卫浴间更加美观大方。
1、 地面材料选购。地面材料应考虑防滑性,选用防水、耐脏、防滑的地砖,地砖高度应低于其它地面10-20毫米,地漏应低于地砖10毫米左右,以利于排水。
2、 卫浴门的选购。卫生间的门应选用防水材料,如PVC门、铝门、不锈钢门。Pvc门不能用一般的PVC,要用厚壁的。不推荐使用木门,但如果要用,最好对木门的门框下部进行泡油或涂清漆。
3、 墙面、洁具材料的选购。卫浴空间的墙面、地面和洁具设备购买时要考虑到颜色协调的问题,强调统一性和和谐感,色彩之间不宜相差太大。
4、 金属配件的选购。卫浴间里的金属配件,如毛巾杆、搁架、浴室镜等要注意不要有尖锐的棱角,在选用玻璃、不锈钢等防水材料,造型应简洁,以便清扫,玻璃类的搁架应安装在儿童够不到的地方。
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
- 参考价格
- ¥1950.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
