抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
pchouseouzhiwei 2016-5-26 10:10:13
  抽水马桶怎么样?抽水马桶如何安装?马桶为我们的生活带来了很多便利,现在很多家庭都安装上了马桶,相信你对这个问题也非常关注。现在就让小编为你简单介绍一下。
抽水马桶怎么样
抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
  抽水马桶怎么样1:分体式、连体式、挂墙式马桶的优缺点:分体马桶水位高,冲力足,款式多,价格最大众化。分体一般为冲落式下水,冲水噪音较大。因其水箱和主体是分开烧制,故成品率较高。分马桶体选择性受坑距的限制,如果小于坑距很多,一般考虑在坐厕背后砌一道墙来解决。分体的水位高,冲洗力强,当然噪声也响。分体的款式,不如联体的好看。
 抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
  抽水马桶怎么样2:连体马桶造型现代一些,相对分体水箱位低,用的水稍微多一些,价格比分体普遍高。连体一般为虹吸式下水,冲水静音,因其水箱连在主体一起烧制,容易烧坏,故成品率较低。由于联体水位低,所以一般联体的坑距短,为的是增加冲洗力。连体不受坑距的限制,只要小于房屋坑距就行。
 抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
  抽水马桶怎么样3:挂墙式马桶因为水箱是嵌入式的,对质量要求非常高(坏了没法修),价格也是最贵的。优点是不占空间,造型更时尚,在国外用得很多。对于挂厕所属的暗水箱,一般来说,连体、分体、暗装水箱不存在那个水箱容易坏,绝对因数是水箱配件老坏而产生的坏,是橡胶垫老坏而产生的坏。
抽水马桶如何安装
 抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
  抽水马桶如何安装1、座便器安装前应先检查排污管道内是否有泥沙、杂物等堵塞,安装地面是否水平。
  抽水马桶如何安装2、确定排污管中心,并划出十字中心线。
  抽水马桶如何安装3、在座便器排污口上确定中心,并划出十字中心线。
  抽水马桶如何安装4、确定座便器底部安装位置,用电钻打好安装孔,并预埋膨胀螺丝。
  抽水马桶如何安装5、在座便器排污口上安装好专用密封圈(即蒸腊法兰或橡胶法兰)或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥浆,水泥与沙的比例是1:3
抽水马桶怎么样 抽水马桶如何安装
  抽水马桶如何安装6、在座便器安装孔上拧上螺丝。
  抽水马桶如何安装7、安装和调试水箱配件。安装后接通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀与安装位置是否相互对应,安装是否紧密,有无渗漏,检查按钮开关链条长短是否合适、开关是否灵活,有无机会卡堵,检查有无漏装进水阀过滤装置。
  抽水马桶如何安装8、如在调节座便器试用过程中发现异常,请参照“座便器水箱配件常见故障及处理方法,检查处理”。
  抽水马桶如何安装9、座便器安装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥浆固化后方可放水使用。固化时间一般为24小时。
  关于抽水马桶怎么样和抽水马桶如何安装这两个问题,本次的介绍就到此为止了。由于马桶安装较为复杂,如果后期发现问题想要修起来那就很麻烦了,所以在安装的时候要多加注意,力求不出问题。
