说起马桶,相信大家都不陌生。我们每天的生活几乎都离不开马桶。基本上家家户户都在使用,现在市场上的马桶种类有很多,马桶种类说明你了解吗?质量也是参差不齐,价格更是不一样,我们在面对市场上如此多品牌种类的马桶时,马桶质量辨别小诀窍你了解吗?下面小编就来微大家来解释一下这方面的知识。
马桶质量辨别小诀窍
按照水箱和底座的连接方式,马桶可以分为连体和分体两种。按照排水系统的不同来分,又可以分为冲落式和虹吸式。依照排水方式来划分,马桶还可以分为横排(墙排)式和底排(下排)式两种。选购马桶质量辨别有几个小诀窍?
1、用手轻轻抚摸马桶的表面,如果没有凹凸不平的感觉,并且觉得釉面和坏体的手感都十分细腻,这表明马桶的质量比较好。如果是中低档次的马桶,其表面的釉面和坏体会比较粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。
2、高档的坐便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的要求,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。而中低档的坐便器烧成温度低,时间也短,所以没有达到全瓷化的要求。
3、高温烧制的马桶吸水率很低,因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的马桶吸水率很高,当吸进了污水后很容易发出难闻气味,且很难清洗。时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选的时候,可以用手轻轻敲击马桶,如果敲击的声音沙哑,不清脆响亮,那么这样的马桶很可能会有内裂,或是产品没有烧熟。
4、在挑选的时候,还要用手伸进坐便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。如果手感粗糙就表明内部没有釉面,这样的坐便器容易漏水。而坐便器的密封垫应该是橡胶或是发泡塑料制成的,这样的密封垫弹性强,密封性能好。
5、管道的设计是否科学合理对马桶的冲水效果影响很大。一般情况下,在购买马桶前都要先试冲水。正规标准中,在小于或等于六升水的情况下,三次冲水,马桶平均至少要能够将五个注水的乒乓球冲出。
马桶种类说明
1. 冲落式马桶
什么是冲落式马桶?利用强力水流(一般为直线进水管)将秽物冲出座便器的冲洗方式。这种马桶,秽物可在冲洗瞬间被快速冲出,洗净效果好,且管路不易阻塞。
冲落式马桶利用水流的冲力来排出污物,为使从便圈周围的分水孔落下的水力加大,通常池壁都设计得较陡;又为使水力集中,存水池面积较小。该种马桶的冲水方式的缺点是冲水噪声大,同时由于水封面积小,易产生积垢。
2. 虹吸式马桶
什么是虹吸式马桶?虹吸式是借冲洗水在马桶/座便器的排污管道(通常称为存水弯道)内充满水后形成的虹吸现象,将污物排走。
虹吸式马桶的结构特点是便器内有一个完整的管道。形状呈侧倒状“s”形,利用给水时的水位差促进虹吸作用的形成,由于不借水力冲走污物,所以池壁坡度较缓,池底也扩大了存水面积,这解决了冲落式噪声过大的缺点。
3. 喷射虹吸式马桶
什么是喷射虹吸式马桶?这是一种虹吸式马桶的改进型,防臭,防溅效果佳。
喷射虹吸式马桶的结构特点是在虹吸式便器的基础上增设一个喷射附道,喷射口对准排污管道入口的中心,喷射口径通常为20毫米。水箱供来的水通过水圈时,部分由分水孔流出清洗池壁后落入池内,部分经过喷射附道由喷射口射出。
喷射虹吸式马桶的作用是借其较大的水流冲力将污物排入排污管道内。同时借其大口径的水流量加速充满排污管道以促进虹吸作用加速形成,由于其喷射流是在水下进行的,因此减少了噪声。
喷射虹吸式马桶在设计上,有意识地扩大了存水面积,限制存水深度,因此防臭、防溅效果佳。
4. 漩涡虹吸式马桶
什么是漩涡虹吸式马桶?这种冲水方式的马桶:防臭,防污效果佳,噪声更小。利用冲洗水从池底排污孔的侧上方喷出形成漩涡,随着水位的增高充满排污管道,当便池内水面与便器排污口形成水位差时,虹吸形成,污物随之排出。
漩涡虹吸式马桶的结构与其他虹吸式马桶基本相似,只有供水管道设于便池下部,并通入池底,这种马桶最大的优点就是利用了漩涡和虹吸两种作用,漩涡使其周围的水面产生强大的向心力,使上面的液体和污物迅速地被卷入漩涡中,又随虹吸的生成而排走。漩涡虹吸式马桶排污过程迅速彻底,防臭、防污效果更佳,噪声更小。
以上就是小编为大家介绍的关于马桶质量辨别小诀窍以及马桶种类说明的内容,相信大家对于马桶质量辨别小诀窍 马桶种类说明有了一些了解,希望小编为大家提供的内容可以帮助到大家。
