北方家庭里为了驱寒用地暖等工具是很常见的,其中电热膜地暖也是市面上见到的地暖类型之一,而有些人告诫电热膜地暖使用需谨慎。但是家里已经购买了电热膜地暖打算安装,未来路避免麻烦要清楚电热膜地暖安装要注意什么?
一、电热膜地暖使用需谨慎
1、正常使用建议将温度设定在35度以下,升温使用或长时间没有开始使用应从低温开始启动,15-20度低温运行一段时间后,再调到合理的温度。
2、电热膜发热区上面严禁铺设阻燃物体。严禁在已铺好的电热膜取暖系统的地板地砖上钉钉子。在电热膜上铺设(切割)地板或地砖时要保持清洁,不要把碎渣,尖锐木屑,钉子等东西残留在电热膜上面,避免将电热膜给弄坏了。
3、地面必须铺隔热层,北方寒冷度地区(或一楼地面)可考虑增加隔热层厚度,它的效果也会比较好。铺设地砖应选用薄贴技术,砂浆水泥在3-4CM左右,砂浆水分不宜多电热膜应套在塑料袋里。
4、外出或房间无人时应关闭地暖或低温设置。每个房间应设置一个温控器,温控器应设置在便于操作的内墙上,不应设在被遮挡或冷墙及太阳直射的位置。温控器要选择控温准确,控制面积应大于铺设电热膜面积,触点要粘贴在膜的背面,黑条发热处。
5、电热膜上载流条(铜片)如受到破坏(踩折或折断)会引起打火现象,运输安装的时候也要特别小心。
二、电热膜地暖安装要注意什么
1、确定温控器、接线盒的位置
家庭在安装电热膜供暖系统事首先要做的事就是确定温度控制器与接线盒的位置。这一步需要根据电热膜供暖系统的要求,设计好划平线,并且在墙上预留出安装导线与槽线的空间。同时,应当找出室内适宜安装温控器与接线盒的区域,并清理出接线盒槽、温控器槽、导线槽。
2、防潮层与保温层铺装
电热膜供热系统的保暖与否与防潮层和保温层是否安装成功密切相关。安装电热膜供暖系统的第二部就是安装防潮层与保温层。在安装防潮层时,首先应当将室内地面上的垃圾清扫出去。在有防潮需求的房间铺设防潮层,防潮层的材质各不相同,用户可以选择适合自己需求的防潮层。在将防潮层都铺设好了后,可以铺设保温层,保温板之间的缝隙应当尽可能小,这样才能获得良好的保温效果,保温板应当尽可能保持方形,每块大小应保持固定的规格。铺设完毕之后不应当有上翘或弯曲等情况。
3、铺装电热膜与过热保护系统
在做完上述步骤之后,就到了安装电热膜系统的重要的环节,即是安装电热膜与过热保护系统,电热膜系统是供热的关键,过热保护系统则是电热膜系统安全的保证。安装电热膜之前,要注意保持保温层的干净。电热膜安装的位置要严格按照设计的要求在保温板上剔出合适的导线安装槽。电热膜应当尽量铺的平整。过热保护系统同样应当严格依照设计要求。铺装完成后,应当有专业人士对电热膜与过热保护系统进行测试,看有无异常情况出现,要是发现异常了记得及时要排除它。
4、铺装保护层
电热膜安装完毕后,对其表面进行整理,防止有灰尘、纸屑等污物。然后再安装防护膜。防护膜应当使电热膜被完全盖住,防护膜边缘应当保持一定的密封性,可以用胶带密封。防护膜安装完毕后,应当安装金属网。金属网的边缘不应在电热膜之中,以超出电热膜为宜。金属网应当与电热膜平行,专业安装人员应当将保护地线与金属网连接起来,同时金属网自身也应当连接起来。做完上述步骤之后,就是对整个供暖系统的全面测试,同时对系统本身进行调试与排除故障。
电热膜地暖使用需谨慎,为了保证地暖效果,建议在一开始用之前要看清楚说明书的内容,不要使用了后才发现问题。电热膜地暖安装要注意什么?找个专业人士安装,就能够保证自己日后家里用的电热膜地暖不会有问题。
Ling
2019-2-28 10:08:15
