为了地面更加的温暖,很多人都会选择安装地暖,保证冬季的时候地面不会冷冰冰而是热乎乎的,但地暖安装怎么做?在对地暖进行安装的时候,一般是需要先进行回填,如果不进行回填的话效果会不太好,为什么地暖安装时要回填?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、地暖安装怎么做?
1、安装地热前需要做一些准备,比如材料配置,依据专业的设计方案来进行选材配置,比如,地热管分为(PE-ER聚乙烯)、(PB聚丁烯)(PEX交联聚乙烯)。如集中供暖可以选择耐高温PB管材、独立采暖适宜选择PERT阻氧等,分水器有条件可以选择智能型的。做到了这些,地暖的安装工作就完成了一半。
2、地暖和墙壁之间有一定的距离,并且这段距离均匀的围绕着整个墙壁,这个就是伸缩缝,按照地暖的相关规定,但凡地暖安装工程的施工长度超过6米,一定要留伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
3.将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。
二、为什么地暖安装时要回填
地暖回填就是为了在地暖的表面加多一个蓄热层,你不要小看了这步水泥回填,水泥回填不仅起到了保护地暖系统的作用,而且还起到了蓄热的作用。这个回填层非常的重要喔,对地暖的散热也会有影响。铺设地暖前找平是为了铺设保温板,保证保温板铺设平整,防止后期出现翘起等现象,影响整个地暖系统的使用。
铺设地暖后做回填找平,是为了均匀保温板的受力面积,起到蓄热层的作用,之后地砖、地板铺设也会比较麻烦。回填层做得不够规范,很容易导致后期地面开裂等情况产生。在整个地暖保温系统中,保温板都起着非常大的作用,建议选择高品质的有品牌保证的地暖保温板。
地暖安装怎么做?地暖安装时可以根据流程来完成,一般找个专业的公司就能够轻松的安装好地暖,让室内可以马上能变得温暖。为什么地暖安装时要回填?回填是为了更好的施工,但如果房间不高的话就不要盲目的进行回填。
Ling
2021-8-23 10:31:59
