家里的地面要是需要铺设地暖,也需要用水用电,就涉及到水电改造事宜,而地暖水电改造步骤是什么呢?很多人在对地暖进行水电改造的时候,都会全权委托给专业的水电工,导致错过了很多事宜,来看看地暖水电改造注意事项。
一、地暖水电改造步骤
1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计注意事项:定位时需要设计师、水电师傅、业主、地暖师傅、中央空调安装师傅一同到现场。后续如果出现问题,就不要全部重来,“对症下药”就行了。一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和每根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装。
2、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒,穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。在电路施工之前先安装管线,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。
3、工人按走向进行墙面或地面开槽,开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。要是有保温墙,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
4、检测电路,对水路进行试压,验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸的作用是用来参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。
5、用水泥沙灰抹平线槽。等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。
二、地暖水电改造注意事项
关于水路施工的改造事项:
1、改造水路前,要确定好与水有关的所有设备,比如:洗衣机、热水器、马桶、手盆净水器、厨宝等。它们所在的位置、安装方式以及是否需要热水供给。要想好要用燃气热水器还是电热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
2、如要封闭多余地漏,铺完厨卫地砖后应该做放水检查,看看地漏排水是否顺畅;一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,避免出现水流倒溢;
3、卫生间地面一定要做好防水。在铺砖抹水泥前一定要做48小时闭水试验,以防日后漏水会殃及到楼下的邻居。水路改造后要进行打压测试,这个环节业主要在场,起到监督的作用淋浴区的墙面防水应该做到180cm高,要以”十字形“横竖做两遍,就可以保证质量,非淋浴区的墙面防水应该做到120cm高,同样做两边;
4、需要严格遵循:水路改造做防结露处理,防止管道水过冷而室内温度过热造成的结露;做科学布线,严格遵守横平竖直的标准,开关合理布控,水路管道走天不走地。对管槽、线路等进行隐蔽验收。
关于电路施工的改造事项
电路改造分为两种:一种是将屋内的线路完全换掉重新布局。比较适用老房。老房内的电路会出现老化现象,不及时更换容易引发安全事故。一种是布局更换,具体来说就是插座不够,就要增加数量。另外,厨房的插座还最好选用带开关的,以免日后插拔插头造成不便。
1、强弱电线不能在同一管道内,就容易带来干扰,一般这种情况主要出现在客厅:弱电是电话线网线,强电是电路。电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。
2、要选择合适的位置安装,拿卧室举例,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生或者浪费掉这个插座的现象。如果插座的位置留的不好,很可能与后期家具摆放或电器安装发生冲突。
3、电路的设计一定要详细考虑可行性、可能性、可用性之后再确定。前期规划好,不至于以后觉得插座不够用,还得接插线板,影响家居整体颜值不说,对有宝宝的家庭也会造成一定的安全隐患。
地暖水电改造步骤如上,在对地暖进行水电改造的时候,一定要保证用水用电安全,避免盲目改造而影响到最终的效果。地暖水电改造注意事项有很多,本文介绍的内容大家一定可以多参考,保证地暖顺利的改造好。
Ling
2019-3-25 12:10:52
