建筑水电安装规范?建筑水电安装合同?
pchouseAbbey 2019-5-06 10:09:52
  众所周知,我们的生活和水电密不可分,如果生活没有了水电,那么将变得无比黑暗。因此,在对房屋进行装修的时候,首先要注意的就是水电安装这个问题。那么在进行水电安装上面,有哪些规范所在呢,接下来就和大家普及一下水电安装的相关注意事项。
建筑水电安装规范?建筑水电安装合同?
  建筑水电安装规范?
  建筑水电安装规范一:水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理(走顶便于维修,如维修成本较低;注意区别不必要的走向,防止浪费材料增加预算)。
  建筑水电安装规范二:、强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就会出现空鼓的问题。
  建筑水电安装规范三:暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。
  建筑水电安装合同?
  有关水电的安装合同,主要有哪些呢?工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方可予以结算,结算价按本合同约定价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。
  分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。这也是安装合同需要注意的地方之一。
  此外,大家也可以关注这个方面。遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起的损失,或者乙方不服从甲方对其安全文明提出的整改要求甲方对其做出的罚款,均从乙方工程款中扣除。
  通过今天的介绍,相信大家对于如何安装水电,大家内心肯定有所了解了吧。如果房屋要进行装修的时候,大家可以参考今天小编的介绍,小编有理由相信,只有这样,才可以帮助广大消费者更好对处理好水电装修这件事。
