当我们要对房屋进行水电安装的时候,我们都会选择一家比较靠谱的装修公司。而对于装修公司在进行水电安装改造时候的步骤,大家都处于比较陌生的境界。那么接下来,就让小编和大家介绍一下,装修公司水电如何施工的吧?
装修公司水电如何施工?
装修公司水电施工第一步:开关插座的位置和水路接口的位置,水电定位需要根据用户的需求来决定。开关、插座、水龙头的位置的按图把线路走向给用户讲清楚,而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
装修公司水电施工第二步:配电箱控制了家中的用电,在安装设计上需要考虑到日后使用方便以及隐蔽安全和外来主线直接相连等问题,注意电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
装修公司水电施工第三步:在插座和开关灯具灯设计上,需要考虑到室内的可变性。不同的空间的使用情况是不一样的,所以要减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
水电装修如何验收?
水电安装好之后,验收也是一个比较重要的环节。在水路改造时,要注意周边的整洁。在订水路改造合同是,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
那么我们可以怎么进行验收呢?热水管间距应该超过13cm,这样才能保证冷热水不会相互影响。冷热水管的出水管口要突出墙面2至3cm,看墙体倾斜程度和瓷砖厚度,保证最后出水管口突出完成面。同时要用水平尺查看两个出水口有没有同一水平和垂直墙面。
家中的强弱电线管间距超过20cm的交接处需要用锡纸包一圈,这样是为了防止强弱电相互影响,还有就是为了防止以后墙地砖铺贴出现空鼓。这个验收方法是非常不错的。
当我们掌握了水电安装这件事,我们就可以更好处理好房屋装修过程中各种疑难杂症。为了保证广大消费者更好处理好水电装修这件事,为了帮助大家更好验收水电装修这个工程,小编也介绍了相关的方法,相信这样就可以更好帮助到大家了。
