装修一直是一门比较困难的学科,不少人们都会在装修这个问题上面,费劲脑汁。尤其是对于水电这种涉及人们生命安全的装修来说,在进行装修的时候,安全性是人们考虑的首要因素。对于,装修水电要把握哪些细节呢?
装修水电要把握什么细节,
有关水电装修,一般会涉及哪些方面呢?电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。总结一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座。
强弱电线管交叉相过时,应用锡纸对一方线管进行包裹,这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况,也可以对线管交叉处起到保护作用,减轻磨损。我们需要关注这个细节。
水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、净软水机、洗衣机、水盆、浴用混水器、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。同时,这样也可以帮助我们更好进行水电装修。
装修水电时要考虑那些问题
首先,在进行水电装修的时候,我们需要关注这个问题。严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽。线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。
家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护(PE)线用黄绿双色线,控制线采用白色。此外这个也是需要大家关注的。
最后大家也可以留意这个问题。各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为 1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。
综上所述,小编对于水电的装修改造就暂时和大家分享到这里了。希望通过小编今天的介绍,可以在一定程度上,加强广大消费者对于水电改造这件事情的了解和认识。当大家打算进行水电安装改造的时候,就可以多关注这篇文章。
Abbey
2019-5-06 10:09:52
