在房屋进行装修过后,只有做好房屋的验收工作,才可以让房屋居住得更加舒适。就拿水电装修来说吧,这样做好水电验收工作,才可以确保水电安装。在进行水电验收的时候,我们可以参考哪些水电验收的相关方法呢?
水电验收注意事项?
水电验收注意事项之一:水电布局可以通过两点一线来进行装修,不然会影响房子水电装修布局的,对安全问题也会带来麻烦。二点一线,虽然不是很好看,但是可以节省材料和费用,弯角少,可以减少死角,反正是隐蔽工程,做的再好看,只要一封槽,什么都看不见。但有人说,后期如果还要在墙上地上打钉子,就有可能打穿电线或水管,造成漏电或水管爆裂。不能计较小成本而舍以后大成本。
水电验收注意事项之二:暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。
水电验收注意事项之三:强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就会出现空鼓的问题。
水电验收步骤?
在水电验收上面,我们可以要参考哪些方法呢?验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。
材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。这个是水电验收的步骤之一。
此外,大家也可以参考这个验收步骤。电线检查需要看清,所用电线是否合理,零线、相线(火线)和地线的电线必须有区别,不能混着来用,一般来说零线为蓝色、相线为红色、地线为黄绿色细线。
只有掌握了水电验收的步骤,我们才能保证水电的安装更加完美。今天小编也从几个方面详细为大家介绍了水电安装改造的相关事项,希望通过这样就可以更好帮助大家了解和掌握水电安装改造的点点滴滴了吧。
Abbey
2019-4-01 16:08:57
