装修房子是我们购房之后面临的又一个需要抉择的方向,其中水电的装修被人们视为是有关人们生命财产安全。由此,我们在水电安装上面也会砸下一笔钱。不过如果我们选择了一家不靠谱的装修公司,就会给我们的生活带来后患无穷的危害。因此,小编和大家带来水电施工标准的介绍。
水电施工标准有哪些?
这被人们视为水电施工标准之一。规划水路时可以用墨线来作为基准,也就是所谓的放线,至少有一条1m高的基准线,一条高约0.4m的低位插座水平线,一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪来辅助。
水路完工12个小时后就要进行试压,这是时间是水路焊接后的保养期,试压更能达到目的,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时要加压到0.6兆帕就行了。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕就是合格的。这个也是水电施工标准。
冷、热两种水管是不能放在同一个槽里,因为它们的膨胀、收缩率不同,会松动造成空鼓。需要间隔20公分左右,一般实际是根据15公分的冷热出水口间距来操作中的,若大于20公分,需增加一个焊接头。我们也要遵循这样的标准。
水电施工标准要注意什么
在进行水电施工的时候, 我们要注意什么呢?很多家庭厨房与卫生间共用热水器因此在装修时要先确定好热水器的位置后期进行水路改造更加方便安装时要注意冷热水管不能设置在同一个槽内两管之间距离要保持在15CM左右上水管的高度保持一致管口尽量高出墙面2CM左右。
我们不妨注意这个方面。水路管道的铺设,须要横平竖直,其实这一点也不难理解,因为水管不像线管,而且一般水管都是直的,接头一般也是直的,或者是90度的,也不太容易做两点一线的那种。
其次,我们也要留意这个方面。各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
通过水电施工标准的介绍,在进行水电的验收的时候,我们就可以心知肚明了。为了帮助越来越多消费者们做好装修房屋这件事,小编也走访了相关的装修人士,希望通过这样,可以给大家带来非常好的帮助。
Abbey
2019-4-02 10:40:23
