家装水电安装怎么算规范?水电安装注意事项?
pchouseAbbey 2019-5-31 11:24:34
  水电安装改造是一项非常专业的工作,对于水电的安装改造,在实际工作中,我们需要采取什么样的装修步骤呢,怎么样的水电改造才被人们称为是比较符合规范的呢?为了帮助广大业主们答疑解惑,接下来小编就和大家好好说一说水电改造的这件事。
【0】家装水电安装怎么算规范?水电安装注意事项?
  家装水电安装怎么算规范?
  水电改造一直是人们非常关注的一件事。布线要讲“横平竖直”的原则。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。
  插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。在进行水电改造上,这是比较符合规范的。
  此外,我们也可以参考这个方式。配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8m。不可擅自移动原配电箱位置,若需移位要加过渡盒,并与设计、监理方确定方案,在监理指导下方能进行施工。
  水电安装注意事项?
  水电安装注意事项之一:装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明要求进行,安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
  水电安装注意事项之二:暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
  水电安装注意事项之三:电路排布为所有空调各自独方一路,所有照明为一路,厨房插座为一路,厨房、卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨、卫以外的所有普通插座为一路,不同的房型均可参照以上办法。
  有了上面水电改造注意事项的相关介绍,相信可以给那些打算进行房屋装修的人们带来一定的帮助。为了更好提供业主们对于水电改造的认识,大家就需要掌握水电安装改造的相关规范事项,只有这样,才可以打造一个更加舒服舒适的家居环境。
