在人们的传统印象中,电和水肯定是不能共存的。如果电器插座那些碰到了水,那么就有漏电的危险。尤其是在卫生间,做到水电的装修就变得特别重要了。目前进行卫生间水电布局上面,我们要遵循什么样的方法呢?卫生间插座如何防水?
洗澡用拔插座吗?
卫生间有没有插座呢,答案是肯定的。热水器只要安装了隔电墙是不会漏电的。加上水管一般都是胶管即使有电达到一米五都长度出来的水也没电了。热水器洗澡出事故只要有隔电墙,线路完好,出事故可以武断的说:是洗澡的人把喷头的水喷到了插座或者灯座上导致墙壁跟地上的水导电所致。
那么当我们进行洗澡的时候,我们能拔插座吗?许多洗澡触电事故也是关了电源的,不要以为关了电就洗澡安全,如地线带电洗澡的人百分百去天堂报到,所以最安全还是拔掉电源。
卫生间是家居环境中非常潮湿的地方,所以安装的插座一定要有防护盖,开关最好要有塑料防护膜。在卫生间插座的使用上面,我们要多加留意。将木槽板底板用3~4厘米长铁钉钉在木枕上。钉子要钉在木槽板中间的木脊上。在各段木槽板的两个端面,要在离端口2厘米左右处钉上一个钉子(墙上要预埋有木枕);两段槽板相接处,端口要锯平,宽窄槽要对准。然后一面布线一面钉上盖板。
卫生间插座如何防水
卫生间插座防水第一步:通过密封方式使得水不能进入到需要防护的部分,包括使用密封圈、密封胶等隔离,或通过特殊的设计结构(例如多层隔离的筋等)使得水不能进入。辅助结构是设置排水孔,使得进入的水在没有到达需要防护的部分之前即被排出,这些内容通常要通过设置防水盒来实现。
卫生间插座防水第二步:依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时,不会丧失预紧力,长时间保证防水效果,水分子不可能在普通压力下穿透。某些插座甚至可以在小于两米的水深处长期工作。
卫生间插座防水第三步:检查插座夹片是否够紧,插力要足,插座夹片要有韧性。现在多采用强力挤压方式,大大增加了插头与夹片的咬合力,避免发热的现象,同时插头不易掉落,有效减少断电现象。
简单的卫生间防水介绍之后,相信大家对于卫生间水电的安全也有了一定的了解和认识了吧。那么在进行卫生间装修的时候,大家就应该更好关注卫生间有关水电安装这个方面的介绍。只有这样,才可以保证人们的安全。
Abbey
2019-4-01 16:08:57
