电灯是每家每户必备的家用电器之一,电灯给我们的生活带来了光明。如果没有电灯的出现,我们的生活将变得失去光芒。而在电灯的使用过程中,我们有时候会发现电灯关掉后还一直“闪烁”,如果出现这一现象,我们应该怎么办呢?
电灯关掉后还一直“闪烁”是什么原因?
电灯关掉后还一直“闪烁”原因之一:正常情况下,零线是接通电灯接线盒,而火线是接通开关接线盒的,这样才能让开关更好地控制电灯。若是线路接反的话,开关断开了零线,但电灯是接通火线的,这样依然会在电灯两边产生电压差,这样就会导致关灯后,电灯还会闪烁的现象。
电灯关掉后还一直“闪烁”原因之二:现在有很多的开关,在上面都是带有一个指示灯的。但是这样的开关并不是很好,因为就算是将灯关掉之后,指示灯依然是亮着的,这样就表示开关依然是接通状态。这个时候,小股电流就会流经电灯,造成闪烁。
电灯关掉后还一直“闪烁”原因之三:出现这样的情况,主要发生在电线比较密集的地方。由于电线之间隔得比较近,尤其是在使用大功率电器的时候,就会产生一定的感应电流。出现感应电流之后,就会出现电灯闪烁的情况,尤其是led灯,会更加明显一点。
有什么解决方法
对于这样的现象,我们可以怎么操作呢?必须及时更改零火线的方向。零火线反接,不仅会造成电灯闪烁,更会在灯具维修时对维修人员造成伤害。
在日光灯(节能灯)工作时管内氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。这个不失为一个不错的方法。
检查接线处,螺丝松动只需拧紧即可,若软线出现毛刺,可将毛刺部分去掉,或直接更换成硬线。这是线路老化出现的问题,或者线路被老鼠咬坏了。换新的把!换的时候看下是多少瓦斯的,最好换个大点的。大家也可以参考这个方法。
作为一种常见的电器设备,当电灯使用了一段时间以后,或许就会出现电灯关掉后还一直“闪烁”的迹象。如果出现这样的情况的话,大家是时候对电灯进行更换了。只有这样,才可以保证人们的生命财产的安全,保证更好使用电灯。
Abbey
2019-4-01 16:08:57
