标准水管应符合哪些要求?标准水管尺寸一般是多少
pchouseAbbey 2019-4-01 16:08:57
  当房屋进行装修的时候,我们往往都会看到地面上堆满各式各样的水管。这些水管包括进水管、排水管等等,目前我们装修房屋一般会选择什么样的水管呢?市面上的标准水管主要包含哪些呢?接下来就一起来关注看看吧。
  标准水管应符合哪些要求?
  什么是标准水管呢?水管是家居装饰中的隐蔽工程,而厨卫中的水管是家中所必不可少的部分,生活用水,沐浴,卫生间排水等都离不开水管。然而由于其隐蔽性,使得水管的选择变得异常重要。有资料显示,这些隐蔽工程一旦有过一次翻修,其投入将会是先期投入的10倍以上。
  标准水管标准有哪些?在规定的冷却时间内,刚熔接好的接头还可校正,可少量旋转,但过了冷却时间,严禁强行校正。注意:接好的管材和管件不可有倾斜现象,要做到基本横平竖直,避免在安装龙头时角度不对,不能正常安装。
  要用专业的管卡固定,切不可用勾钉,以防止损坏水管,减少水管寿命。冷水管管卡间距常规为50±5cm,热水管管卡间距为35±5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。这就是目前市面上使用比较多的水管的类型。
  标准水管尺寸一般是多少
  目前市面上标准水管尺寸是多少?如今市面上的水管尺寸众多,比较常用的水管规格大致有这几种,即:DN15(4分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN50(2寸管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。
  对于厨房下水管尺寸的选择,首先我们需要知道的是厨房水槽下面的尺寸,然后根据这个尺寸,去市场上在购买相同尺寸的厨房下水管。厨房下水管尺寸主要是看管径、内外径、长度等方面。通常情况下,标准的口径大概是在30mm左右,长度为600mm或者是800mm,其尺寸规格为800mm,而且选用了优质不锈钢材质,经过专业的技术制作,具有耐高温、防漏水、不易损坏等优势。在购买的时候,大家可以购买这种类型的水管。
  此外,它也是大家一个不错的选择。Ⅳ冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装。
  水管对于装修来说,是每家每户离不开的一种装修材料。在水管的挑选上,也存在大大小小各种各样的品牌和型号。如果大家不知道如何挑选水管的话,不妨参考一下小编今天有关水管品牌的介绍,相信这样就可以帮助广大消费者了。
