如果卫生间采用了马桶这种卫浴配件,在安装马桶之后,如果出现它的位置并不适合自己日常使用,那么在这个时候,人们就会想到将马桶移位。对于马桶移位这一项工作,在实际进行的过程中,却受到不少人的疑惑,很多人都不建议采用马桶移位的方法。
卫生间马桶不能乱移位是为什么?
马桶能不能进行移位呢?在使用马桶移位器后,马桶会较之前更易堵塞,而且使用了马桶移位器后,排污管道的弯道会较之前更多,管道内的气压会增大,很容易引起污水回流,同时马桶的冲水功能也不能完全发挥出来。所以小编建议大家除非必要,最好不要安装,如果不得不安,就像菇爷上面说的距离最好在10cm以内。
为什么有这样的说法呢?在地面上重新挖一个洞口,并将原先的下水主管道挖出备用,再把新买的PVC管与原主支管相连,并把座便器下水口改到用户所指定的新位置。
马桶移位会造成比如下水不通畅,脏东西不仅不能顺利的排出去还会散发出恶臭,影响居室环境的舒适度。这就是为什么不建议马桶移位的原因之一。
马桶移位要注意什么
马桶移位要注意事项之一:你想要移动的位置距离原来的位置在15厘米以下的话,可以用专门的马桶移位器来进行移位。马桶移位器是一种管件,用来连接坐便器排污口和下排污管,在两者接口不对应的情况下使用,使马桶排污口和下排污管能完成对接。
马桶移位要注意事项之二:超过了15厘米,就不能使用移位器了,这个时候就要对卫生间进行结构性的改造了。改造管道的同时就必须将卫生间地面抬高,同时增加一个水弯来防止臭气的回流。一般而言,普通的排水管直径在110mm左右,因此地面所要太高的距离至少在120mm左右,同时还需要给水泥砂浆以及下水管坡度留有一定的余地。
马桶移位要注意事项之三:马桶移位除了考虑堵塞问题,还得注意管道的密封性。这是行家们对业主们再三提醒,特别是不同管道之间的接口位置,要多次检查是否有漏孔,一定要确保没有泄漏,密封圈、玻璃胶等等一样都不能少。
如果出现马桶位置不合适自己使用的话,那么能不能对马桶进行移位了。对于这个问题,很多人给出了相反的意见。毕竟,马桶移位这项工作任重而道远,安装的手续也比较麻烦。因此,装修师傅也提醒大家对于马桶移位这件事,还是要多加留意的。
Abbey
2019-5-17 10:32:34
