当家里的水电使用了一段时间之后,或多或少会出现电线老化等情况,在这个时候,如果没有对水电进行改造,往往就会发生一系列的危险。为了保护人们的人身安全,我们就应该进行相关的水电改造工程,接下来我们就来关注一下水电改造的收费吧。
水电全包多少钱一平米?
首先我们来看一看目前市面上比较流行的水电全包吧。一定要用正规的施工人员和使用优质材料,因为那一般是在装修工作刚开始时的第一道工序,而且这些水和电的管线都是采用“墙内暗埋”的工艺,所以如果用了质量不太“放心”的材料后,可能会后患无穷,今后的麻烦会很多。
一般是这样进行收费的,例如90平方,2室2厅的那种,管道使用60米左右,电线使用600米左右,前期3——4天开槽、布线,后期2——3接线、按灯。按照去年行情,水电工钱不应该超过3000元。对于装修材料每个品牌档次都不一样的价格也是不一样的,如果你不包含灯具和龙头、洁具等。工费大概会在一千到两千左右,但是每个地方的收费标准都不是一样的。
此外,这个定价一般没有一个具体的费用标准,每个品牌、档次都不一样的,如果你不包含灯具和龙头、洁具等。工费大概会在1K以内,但是每个地方的收费标准都有一定的差异。这个要看你做多少水电了。我这里明的25电/米水是55包工包料。具体的是现成实量实收的。
水电怎么安装?
安装水电的第一步:设计电路详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。同时,电路设计还应该注意其灵活性。电器插头比较集中的位置考虑接一个插线板,效果往往要比设置满墙的插座要好。
安装水电的第二步:打压的时候,如果打开打压泵的“回水阀”形成回路,那么虽然打压泵看起来在工作,其实管内并没有多少压力。特别对于电动打压泵更应该注意。
安装水电的第三步:房屋水电设计,首先要根据装设计图纸对房屋进行部分的水电设计,如对某些墙体的砸除,对某些部位的修改。管道开槽,管道开槽包括两部分,一是水管管道开槽,二是电信线路开槽。业主好能在施工时亲自来看其施工质量,一般开槽前必须弹好水平与垂直线,按照线进行施工,在施工时一定要看是否按照水电图开槽的,要是有改动一定要标明。
安装水电这项工程的顺利开展,关系到未来家居生活的美好的建设。为了给大家营造一个更加完美的家居环境,大家要对水电改造加强关注。在进行水电改造的时候,可以参考上文介绍的水电改造的步骤,这样就可以更好进行水电安装了。
Abbey
2019-5-17 10:32:34
