在人们眼中,水电安装是一门比较专业的技术活。通常情况下,人们都会选择比较专业的装修师傅进行这一项工作。在安装电路的时候,我们经常会听到师傅们将强弱电管路分开。那么,为什么要进行这一个步骤呢,我们来看看是什么原因吧。
强弱电管路为什么要分开?
在专业人士眼里,安装强弱电管路是必须分开,所有电路必须穿绝缘难燃线管,区分强弱电是因为强弱电之间能不能共槽,否则会干扰弱电的信息传输,影响家中电视、电脑、电话的使用回路要根据具体情况定。可分为,照明、空调,普通插座、卫生间及厨房回路。
这是为什么呢?电箱中电线有很多,毕竟掌管着整间房子的用电,多而不乱有条理才是电箱应该有的样子。其次电箱中最好有标记注明,哪条电线是主管哪里的,这样我们家里跳闸的时候才能更容易找到症结所在,不用在这方面花太多时间。
布管时,尽量少做弯头,做到以后检修是可以随时将线路换出。如果不这样做的话,可能最发生危险造成火灾做好后隐蔽前最好先找好像,以备以后安装洁具和做其他安装。我们在安装的时候要记得这个步骤。
强弱电管路安装时要注意什么
强弱电管路安装时要注意事项之一:布线前,先进行开槽作业:在隐蔽工程中,墙面开槽的目的是将电路埋到墙里面。既要注意粉刷面的强度、美观,又要注意安全、符合规范。通常宽度尽量小能容下管线即可,而线槽的深度一般比墙面凹进2cm——3cm是比较适宜的。
强弱电管路安装时要注意事项之二:多回路按房间布线。这个方式现在也在运用,不过不是主流,主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。
强弱电管路安装时要注意事项之三:开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能键位置相对应,方便查找操作。此外,开关安装位置也有讲究,不恰当的安装,很可能造成在日后使用中麻烦。另一方面,灯具开关安装高度一般离地1。2——1。4m之间(和成年人的肩膀一样高度),且处 于同一高度,相差不能超过5mm。
在水电安装这个过程中,强弱电管的安装是一件非常重要的步奏。通过小编今天的介绍,相信可以更好帮助广大消费者们在进行水电安装设计的时候,可以更加谨慎对待房屋装修这件事。当大家在进行水电装修的时候,一定要特别关注强弱电管安装这件事。
Abbey
2019-4-28 16:16:38
