水槽是双的好还是单的好?要怎么根据厨房大小选择水槽?
pchouseAbbey 2019-4-28 16:16:38
  提到水槽,它是厨房中必不可少的一个部分,甚至有人把水槽当做是厨房中最重要的一个设备。目前,水槽有各种各样的款式,其中有双的,也有单的。面对这些不同规格的水槽,在进行水槽的挑选的时候,我们应该怎么样进行挑选呢?
【0】水槽是双的好还是单的好?要怎么根据厨房大小选
  水槽是双的好还是单的好?
  目前市面上,水槽的类型有哪些呢?现在市面上常见的厨房水槽的材质主要是不锈钢材质的。不锈钢水槽具有防腐蚀、防生锈、质地轻、坚固耐磨等等特性,另外,最重要的一点是,一般不锈钢水槽的表面都是非常光滑的,不易吸油。而厨房正是有油烟大的特性,厨房水槽常常需要清洁一些油污重的碗筷餐具。
  在这些不同规格中,哪一种水槽比较好呢?选择单槽还是双槽很大程度会根据你的生活习惯来决定,首先看你在清洁食材与餐具上有没有什么讲究,如果对此没有太大要求的,可以选择单槽;但是有些人会觉得食材与餐具放在一个水槽清洁,不卫生,因此会选择双槽。
  当我们在使用双水槽的时候那么就不用担心这个问题了我们在清洗一些碗筷的时候就可以把碗筷放了两种,然后放入不同的水槽里面进行清理就可以了。但是双水槽它的面积要比单水槽的大一些,所以安装在家里面,就可能让厨房里显得比较拥挤。因此,人们一般会购买双的水槽。
  要怎么根据厨房大小选择水槽?
  说起厨房的装修,就不得不说一说水槽的选择。选不锈钢厨房水槽时,材质厚度要适中,过薄会影响厨房洗碗池使用寿命和强度,过厚容易损坏被洗涤的餐具。另外还要看不锈钢表面的平整度,如凹凸不平说明质量差。
  在进行水槽的挑选的时候,我们一般可以参考这个方法。厨房橱柜的宽度(进深)一般在500到550mm左右。相应的厨房台面宽度就是550到650mm之间。所以不锈钢厨房水槽的宽度一般都是450到500mm,外贸的水槽尺寸会偏大,主要表现也就在水槽的宽度上面。同款式的水槽,外贸的要比国内的宽50mm左右。所以购买外贸产品的朋友要注意自家台面的大小。最好是可以按实际需要的尺寸去定做。
  目前大品牌的水槽都采用不锈钢材料,尤其是304不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性,是食品级不锈钢,是目前做水槽的最佳材料,在成本和性能上是比较的选择。在水槽表面的处理上,常见分为磨砂拉丝、喷砂(哑光珍珠银面)、抛光镜面等多种,磨砂拉丝表面有拉丝效果,哑光珍珠银面是成亮灰色,类似雪花点的效果,镜面比较少见。此外,这个也是一个不错的选择。
  有关水槽的挑选,今天就和大家先分享到这里了。希望通过小编的对水槽的介绍,可以帮助大家加深对水槽的了解和认识。当大家要对家里的厨房进行装修的时候,就可以根据自己的实际需要,选择相关的水槽类型了。
