说起水电安装改造的花费,不少业主们都在感慨。为了加强大家对于水电改造收费的了解,接下来的时候小编就为大家走访相关装修师傅,和大家详细说一说目前市面上水电改造是怎么样进行收费,一般多少钱一平方?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电包工包料多少钱一平方?
水电改造主要有2种方式,一种是包工包料,另外一种是清包。那么我们来关注一下水电包工包料的收费。
首先,如果是全包的话,要看改的多不多,以及材料好不好。一般,明线18-24不等,暗线20-28不等,注意:算钱的时候按照线管管子的米数而不是线的米数,因为一根管里面至少2-3根线。这里要建议大家使用好点的材料,毕竟是隐蔽工程嘛。
此外,一般都是按照活直接让工人开个价格,或者按天算,一般按天算的话,工人费用每人在100左右吧。水电改造价格很大方面取决于设计规划,一个好的水电路走向设计,也可以节省不少的费用。
水电改造的小常识?
说起水电改造,我们对它需要加强对它的了解。不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋之后是会带来安全隐患的。
强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就有可能出现空鼓的情况。这就是水电改造的一方面。
此外,这也是水电改造需要大家关注的重点。暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。
有关水电安装改造的价格,各个区域也有所不同。大家如果打算对家里的房子进行水电改造的话,可以采取水电包工包料这种装修模式,而有关这种水电改造的模式,有了上面的讲解,就可以加深大家对水电改造的了解了。
Abbey
2021-8-23 09:18:32
