文章详情
家里地暖不热还发臭是什么原因?家里地暖发臭要怎么解决
pchouseLing 605362019-5-06 10:09:52
  家里地暖要是不热,说明它的功能就没有发挥出来,这样地暖就彻底的失去它的作用的了,但要是地暖还臭可就麻烦了。家里地暖不热还发臭是什么原因?要是地暖发臭,整个房间都会变得非常臭的,而家里地暖发臭要怎么解决?
  一、家里地暖不热还发臭是什么原因?
  一般冬天的时候地暖水都是热的,有些业主为了用水方便或是觉得暖气不热,就私自将热水管内的循环水接出来,但其实热水管道内的水放太多的话,会导致系统内的热水存储量不够,供暖效率会大大下降。暖气公司为了解决这一问题,就在热水内加入臭氧剂来缓解这一情况,如果有人私自放水就会弥漫一股臭味。
  如果没有私自放暖气管内的水,最大的可能性就是管道破裂了,很多暖气管道的破裂大都是在装完管道以后二次施工中,对暖气管道造成了破坏,还有可能是供暖材料有些劣质,使用时也会出现问题。
  这些情况下要尽早关闭暖气阀,请专业人员上门进行暖气的打压实验,找出漏水的关键位置,进行后期的修补。如果臭味比较严重的话,尽量打开户进行散味,避免给身体带来不适。
  二、家里地暖发臭要怎么解决
  这个不会放臭味的,因为无论地暖还有暖气,他们是经常加水:并且每年也要换一次水的。要是出现臭味应该是室内潮湿导致,并且有坏的东西。一加热后味就出来了。 这时最好检查下是什么问题,然后进行解决或更换地暖。
  三、使用地暖要注意什么
  大家在出去的时候,要是家里没人,也是不需要关闭地暖温控器开关的,大家可以把温度稍微调低一点,让地暖保持在8~10℃,这样设置的话,耗电率其实是很小,反而比关了地暖重新打开要节约一些。不过大家要记得,出门回到家里之后还是要把温度调回去哦,不然会觉得很冷。
  大家在睡觉的时候,因为地暖是可以加热整个房间的,要是有些房间没有住人的话,大家可以把温度调低一点,这样就可以节约用电了!不过大家要是出门2天的话,大家还是要将开关关闭的,出门回到家之后,大家再打开,这样不仅安全,同时还比较节能。
  家里地暖不热还发臭是什么原因?要是发现地暖不热又出现臭味的话,应该要马上去找出原因而针对性的解决它。家里地暖发臭要怎么解决?如果是因为地暖过于老旧而导致发臭的情况,最好是能够更换地暖管避免问题越来越严重。
