电热地暖是一种利用电完成安装工作的地暖,相比于其他的类型的地暖会更加简单、方便,那么,电热地暖安装方法有哪些?在用电热地暖安装的时候,做好安装事宜也是很关键的,而电热地暖安装注意事项有哪些?
一、电热地暖安装方法有哪些?
1、先铺设绝热层聚苯乙烯保温板。聚苯乙烯保温板应该铺设在平整干净结构面上。铺设时应做到切割整齐,无缝隙且保温板之间应用胶带粘接平顺。当铺设面积大于30平方米,或铺设边长超过6米时,原则需安装膨胀缝以沿外墙周边应安装边角保温。
2、然后就是铺设钢丝网。需要把钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应该要用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑扎固定。
3、接下来铺设发热电缆。根据房间内的家俱的摆放位置来尽量避让,以减少对电热膜的覆盖,从而达到热量更好的散发。电热膜铺设以房间较短的墙面为铺设方向,然后再来确定电源的位置。
4、发热电缆测试:发热电缆铺设完毕后,按图纸检查是否符合设计要求并用万用表和摇表(500M)检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无短路、断路现象。在浇注卵(豆)石混凝土前必须通电检测发热电缆发热效果。
5、浇注卵(豆)石混凝土填充层。卵石混凝土强度等级≥C15,卵石粒直径5-12mm,填充层厚度宜≥35mm且均匀,当有特殊要求厚度<35mm时。
6、电缆再次测试:填充层进行了施工之后,再用万用表和摇表(500M)检测每根电缆,以检查发热电缆在填充层施工过程中有无损坏。
7、温控器安装。每个有采暖的方法都应该要进行设置。为确保用电安全,安装面积大于100平米的房屋,进户计量电表 应不小于40安培,墙壁预留电源线不应小于2.5mm2。单间房屋面积超过40平方米须安装2台温控器。
二、电热地暖安装注意事项有哪些
1、连接同一片发热板(50cm宽)两侧铜片的电源线必须是二根不同的电源线,不然会出现发热的情况。焊接点不宜过小,否则会焊接不牢。用适度的力摇晃焊接点,检查焊接点是否牢固。每个焊接点和焊接点的背面,先用胶泥进行防水处理,然后再用绝缘胶带进行绝缘处理;绝缘胶带需全部覆盖防水胶泥。
2、发热板与墙体间距离大于10cm。将电源连线理顺至发热板的边缘,靠近电源插座。长度方向采用间断式固定,以便于水汽散发,其发热板是需要互相重叠的。
3、洞口开设在发热板中心区,距发热板边缘25cm处,洞体不要穿过隔热层。温控器感应探头连线长度不要超过20m。控器线盒离地面1200mm~1400mm。
电热地暖安装方法有哪些?根据地面的实际情况不同,选择的安装方法也会不一样的,可以交给专业人士来完成安装工作。电热地暖安装注意事项有哪些?在安装的时候要能够保证所用的方法合理,确保安装工作能顺利的完成。
Ling
2019-4-19 10:43:13
