新房地暖漏水怎么办?地暖清洗要注意哪些问题
pchouseLing 2019-5-27 10:59:12
  新房有做地暖寒冷的冬季就能温暖的度过了,在北方家庭里是离不开地暖的,但有些人家里的地暖安装后出现漏水的情况,新房地暖漏水怎么办?地暖使用一段时间后,里面可能会结水垢、污垢,需要进行清洗,而地暖清洗要注意哪些问题?
  一、新房地暖漏水怎么办?
  1、地暖管道质量问题
  现在地暖管道的正常使用寿命能达到50年,所以因质量问题引发地暖管漏水是非常少见的,但是也不排除有这样的可能。大家可以把地暖管道送到相关部检测一下,来看看是否这方面的原因。
  2、首先考虑分集水器部位各个连接处:
  A、金属部件连接处
  硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),在接口处容易出现漏水的问题,需重新连接或更换耐高温密封材料。
  B、分集水器与盘管连接处
  这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。
  3、地暖安装问题
  随着地暖行业的盛行,越来越多的施工队伍加入其中,施工质量参差不齐、鱼龙混杂,部分人员是甚至连营业执照都没有的“游击队员”,更不要说专业地暖设计人员。这种机构往往根据经验或者模仿别人的施工方法进行施工,地暖漏水也跟安装不专业有关。
  4、进行打压试验
  判断地暖是否漏水,最好也是最专业的方法就是请专业的地暖维护人员进行打压试验。在地暖管安装好的时候必须做打压试验:关闭总阀门,用打压机为地暖管打压,打压完毕后等待半小时,如果压力保持不变,说明管道不漏水。如果地暖管漏水,压力是很难长时间保持的。
  5、地面找平
  当地暖施工完成后,需要对地面进行找平,需要用圆豆石的水泥掺合物进行找平,选用圆豆石就是为了避免破坏地暖系统,当地暖施工结束之后,其他的施工将陆续的进行,但是一定要注意不要破坏地面,造成地暖冲击性的破坏。
  6、地暖后期施工破坏
  “三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由里面到外面进行施工。
  二、地暖清洗要注意哪些问题
  地暖管的最佳清洗时期为供暖前、中、后三个时期。供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用。供暖中进行清洗可直观地感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖。
  供暖后期清洗是最为重要的,因为自来水公司供出的自来水水质一般较差,里面还有杂质和细菌,细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季,如不把它彻底清除,对使用者来说容易带来严重的危害。
  新房地暖漏水怎么办?新房地暖要是出现漏水问题的话,可以及时的找出漏水的原因,然后进行修复让地暖重新恢复。地暖清洗要注意哪些问题?地暖要是不清洗干净的话,极容易变得邋遢,自己不懂得清洗就要找专业公司。
