要是冬季需要使用地暖的时候,发现地暖并不热,这样就无法度过一个温暖的冬季了,那么,地暖不热的原因有哪些?使用地暖管的时候,可能会遇到地暖管有堵塞、垃圾的情况,需要对它进行清洁,那么,地暖管怎么清洁?
一、地暖不热的原因有哪些
1、整个环路的管长,在设计地暖系统是时候一般根据热源方式确定整个环路的管长
2、地面结构不同,地面结构不同对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,导致房间出现不热的情况。
3、设计的热负荷,根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,房间也容易不热。
二、地暖管怎么清洁
1、打开地暖热水进口管;
2、将地暖管清洗液按说明配置倒入地暖管中;
3、确保地暖管内充满水,关闭冷水阀,启动循环泵循环30;
4、开启冷水阀,将浊水放干净;
5、用清水冲洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清洁工作完成。
清洗的过程中要注意管道的接头处不要破损,接头连接处依然按照规范操作,拧紧防止水渗漏。其次由于地暖清洗时,房屋是已经装修好的,人已经居住,要注意清洁,避免脏水四处乱溅了。
三、地暖能用几年?
1、地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,天津首创装饰提醒您地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PEX(a、b、c)(交联聚乙烯管)、PE-RT(耐高温聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管)管材等,其中PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯管(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯管(PE-Xc)和偶氮交联聚乙烯管(PE-Xd)。
2、PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过0.4Mpa,PE-X、Pb管材的使用工况(耐压、耐高温)都优于PE-RT,长期工作温度可在95度至零70度范围内。但Pb管材造价较高,固市场应用较少。PEX无论在国内、国外因其性能稳定、价格适中被广泛应用,过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)因渗氧过快而不广泛应用。
3、PE-Xb是地暖系统中应用也是广,为成熟的地暖管材,其中市场占有率pe-xb为优,地暖管材的生产符合标准,但是硅烷交联因交联剂硅烷有毒2004欧洲禁用,目前正在逐步淡出地暖管材市场。偶氮交联(PE-Xd)处于实验状态,应用前景尚不明朗。电子束交联(PE-Xc)是采用物理方法改变分子结构,健康环保的管材,环保、安全、健康,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都超过50年,是目前为环保的地暖管材。
地暖不热的原因有哪些?地暖不热的原因是有很多的,建议发现地暖不热的时候应该要能够马上进行清理下。地暖管怎么清洁?清洁地暖管是非常专业的活,必须要专业的师傅才懂得清洗,普通人也不要轻易尝试它的清洁工作。
Ling
2019-6-25 09:33:33
