在火辣辣的夏季,作为有车一族,如果我们的爱车的空调出现故障,无法制冷的话。那么这个对于开车的我们来说,是一个非常不好的消息。当我们发现自己的爱车空调不制冷的话,此时我们需要关注的就是是时候帮我们的爱车空调加氟了。
汽车空调加氟价格是多少?
有关汽车空调加氟的价格,主要是由两部分组成:一部分就是工时费,也就是人工的费用,这个是比较的便宜的,大概是需要几十块钱;第二部分就是氟的费用,也就是冷媒的费用,这个费用是按照加注量计算的。考虑到人工费等其他因素,一般价格都在100元以上200元以下。建议不要去4S店,4S店收费太高,找个汽车装璜店就可以加的,普通的30元左右一瓶,好一点的50元左右!空压缩机一般需要4瓶的量。
目前市面上,f12的有20块一罐的,也有30块左右一罐的也有;134a的也有卖25元的,一般都是30-40块。还有的会要到50元一罐,一般小车4罐左右。建议原车的空调用134a 空调系统,虽然雪种不一样也能用,但会慢慢腐蚀管路等配件。
不过,需要注意的是不同品种的车,加注的量是不一样的,所以这个价格肯定是不一样的。一般的车也有空调说明书,里面会有加注量的规定。而所加氟的品牌对于价格的也是有决定性作用的,质量不一样,牌子不一样,价钱差好几倍都有的。现在一般的氟,每一罐300g的价格都要四五十块。所以具体的加氟需要多少钱,只有去了,检验需要加多少,加哪种以后,才知道的。
汽车空调不制冷的原因是什么?
汽车空调不制冷的原因之一:空调系统中的冷凝器散热片过脏,导致空调系统的压力和温度过高,为了保护空调系统,所以空调泵停止工作了,所以空调不制冷。可以使用高压水枪清洗下冷凝器的散热片。清洗完之后使用高压气枪吹干。
汽车空调不制冷的原因之二:汽车空调的的系统是由多个金属管路组成,这些管路之间存在细小间隙,因此汽车空调系统中的冷媒是存在轻微泄露的。加上汽车空调系统中的干燥瓶吸附水分会积存部分冷媒,因此当冷媒的数量减少到一定程度后,汽车空调制冷能力便会降低。
汽车空调不制冷的原因之三:汽车空调有时候是因为压缩机的缩机驱动带过松导致汽车空调不制冷的原因,也可能是冷凝器散热能力下降,导致空调制冷能力下降。汽车的电源、电压过低使压缩机电离合器吸力下降或电离合器压板与皮带盘间有油污等现象,均会导致出现类似驱动带过松的“打滑”现象,也会导致汽车空调不制冷。
有了上面汽车空调的故障的分析,当我们发生汽车空调无法制冷的时候,我们就可以考虑一下空调需不需要进行加氟这个步骤了。根据各地收费的不同,在空调加氟这个方面,价格也有大有小,价格高低不一,大家可以根据自己的实际需要进行挑选。
Abbey
2019-7-02 10:03:26
