当热水器使用了一段时间之后,我们总会发现热水器点不着火的的情况。在这个时候,为了人们的生命安全,我们还是要尽快找相关的维修师傅,对热水器进行维修。下面就和大家说一说怎么维修热水器吧。
热水器点不着火的原因是什么?
电池太旧,它的电压就会达不到热水器打火的要求,这个时候热水器无法正常打火。可以观察交流电源插头指示灯有没有亮,如果不亮那就是电源的问题了。这就是为什么热水器点不着火了。
电磁阀故障包括两种,损坏和老化,例如在打火的时候,能打得着,但马上就熄火了,这就是电磁阀老化的现象,而电磁阀损坏的话就是根本不能打得着火,那只能更换电磁阀。电磁阀有脏物。这样电磁阀把气堵住不能过气,燃气就出不来,那当然就打不着火了。需要清理电磁阀。这个原因也会导致热水器点不着火。
水压问题,水压过低时热水器经常无法正常启动,当然一般热水器进水处都会有过滤网,如果造成堵塞水无法正常流过的话,也会点不着,这时只要清理干净就可以了。此外,这也是造成热水器点不着火的原因。
热水器维护保养方法有哪些?
保养热水器方法之一:建议每两年使用50℃-60℃、浓度为5%的柠檬酸液清洗冷凝器。水箱在使用一段时间后需定期排污清洗,以清除水箱底部存留杂质,保证水箱水质的清洁。
保养热水器方法之二:热水器在使用过程中,经常检查供气管路(橡胶软管)是否完好,有无老化、裂纹、破损现象;如果有的话,那么立即更换新管,在前面,已经将燃气热水器的安装材料清单给大家列出来了,用波纹管就挺好的,寿命还长。
保养热水器方法之三:平时要定期清洗过滤网,一般每半年清洗一次。清洗时将水管旋开,取出过滤纱网,清洗后再将管道装好。还要经常检查有无漏水现象,若有应及时修复。每年对交换器的积碳进行一次大清理、疏通堵塞,以保证热水器正常工作。现在大品牌的热水器售后都会每年免费清洗一次,服务不错。
保养热水器方法之四:为保证电热水器使用安全和内胆寿命,在长期不使用的情况下可通过安全阀将内胆的水放掉,首先关闭自来水进水阀门,然后将热水器混合阀扳至热水处,再将安全阀手柄向上扳至水平位置,此时热水器内胆中的水便通过安全阀的泄压口流出并经排泄管流向下水道。
对于热水器,经过一段时间的使用之后,如果我们在日常工作中没有对热水器进行保养的话,就会发现热水器很容易变坏。有了上面保养热水器的方法介绍,相信可以在一定程度上面,加深热水器的使用寿命,提供热水器的使用效率。
Abbey
2019-7-03 10:28:25
