最近一段时间以来,气候特别炎热,空调也就成为每家每户经常用到的电器了。随着人们对空调使用越来越频繁,随之也出现了越来越多有关空调故障的现象了。通常情况下,我们都会听维修空调的师傅们说空调需要加氟,那么空调加氟是怎么一回事呢?
修空调加氟价格是多少?
现如今,修理空调的话,进行加氟一般怎么收费呢?空调在运行的过程中式要消耗氟利昂的,氟减少到一定的程度,就需要补充加氟了,不同的用户情况是不一样的。一些密闭性好,而又不常使用空调的家庭来说,一般都要等到三年左右才加一次,如果让氟漏掉了,那么这个可能半年左右就需要加一次了。一般给挂机加氟的价格是在120元左右,而立式空调的话就需要150元左右。
此外,氟当然也有好坏之分,质量好纯度高的氟加一个1匹空调50元/压,2匹、3匹80元/压,5匹120元/压。当然有便宜点的,不过质量效果都不保障。空调无论什么品牌,大小,加氟的压力不会高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。
所以我们需要关注对于挂式空调而言具有两个加氟的空间,一个是1匹到2匹的加氟标准,对于这个标准中的价格在60元到150元左右,另一个是3匹到5匹的加氟标,其价格一般在150元至300元之间,对于柜式空调而言也是具有两个区间的加氟标准,1匹至2匹的标准,这个加氟标准的价格在80元至150元之间。
空调加氟的依据和方法是什么?
为什么要对空调进行加氟?从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。洁家邦总部提醒,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
在加氟的时候,需要关注什么呢?空调加氟要让空调处在制冷或者是制热的高速运转状态下,在低压截止阀工艺口一边加氟一边观察真空压力表的压力状况,当压力在0.49MPa的压力时关闭氟瓶阀门,之后根据周围环境微调氟利昂的量和压力,做到准确的加氟。
注意加氟的时候,当开始加的时候,需要将氟瓶倒置,一次倒置的时间不宜过长,要时刻观察压力表和空调的冷风温度,以免一次性加氟过多导致负面影响。这个是我么需要关注的要点之一。
空调加氟是空调使用一段时间之后,经常会遇到的一项操作。如果我们发现家里的空调的制冷效果越来越不理想的话,此刻我们就应该考虑是不是得对空调进行加氟这个操作了。有关空调加氟的收费,上面也和大家做了一个详细的介绍了。
Abbey
2019-7-02 10:03:25
