说起海尔这个电器品牌,我们肯定不会觉得陌生吧。海尔家电是目前电器市场中有一个非常不错的品牌,它的质量也在世界举世闻名。就拿热水器来说吧,海尔热水器相比市面上其他品牌的热水器,海尔热水器好在哪里呢?
海尔热水器如何清洗?
清洗海尔热水器的第一步:清洗热水器前必须切断电源,用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭,不要用汽油或者其它溶液,最后用干布擦干,保持热水器干燥。注意不要用含有研磨机、酸性物、化学溶剂或擦光剂的清洁剂擦洗。
清洗海尔热水器的第二步:为保持热水器能够高效率的工作,每三年应该清洗一次加热管和内胆,请小心别损坏加热管外部及内胆内表面的保护层,根据当地不同水质及使用习惯,镁棒需定期更换。在清洗内胆前必须拔掉电源插头,清洁时,关闭进水阀门,打开出水阀门,取下防电墙罩壳拆下然后打开进水阀冲洗内胆几分钟,直到排出净水,镁棒需定期更换。
清洗海尔热水器的第三步:在使用时,若发现喷头喷水不畅或有堵塞现象。可将喷头卸下,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下,取下组装套盖用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理,清理完毕后将组装盖按顺序安装好,注意要放正,以防影响喷水效果,或者您也可以采取下面的方法进行清洗。每个季度将喷头取下。用白米醋浸泡4小时,然后用水冲洗,可以用小除去喷头内的水垢且杀菌。
海尔热水器质量怎么样?
海尔热水器好不好呢?海尔电热水器使用的是国际公认的高品质英格莱不锈钢加热管,还能防止生锈和水垢,使热水器的热效率提高到97.9%,绝对安全耐用。海尔电热水器的内胆和外壳之间设有一层致密锁温墙,借助海尔冰箱的超细微孔发泡技术,实现了发泡孔径的精控,大大降低了导热的系数,和同类的电热水器产品相比,可节约20%的电量。
它的质量怎么样呢?海尔电热水器采用超细粉末,经过890℃的高温烧结制作的内胆,这种床材质的内胆具有防爆、耐酸、抗溶的特点,有效的增加了热水器的使用寿命。
海尔电热水器应用的是海尔专利的防电墙安全技术,能够避免不良用电环境所导致的任何安全问题,如果电热水器一旦出现漏电的情况,防电墙标志就会电量,从而提醒人们。海尔热水器还是非常不错的。
总之,通过和其他热水器的比较,我们可以清楚发现,海尔热水器还是非常不错的一个品牌的。当我们发现家里的热水器出现故障,坏了的话,我们此刻就可以考虑购买一下海尔热水器了。小编也始终相信海尔热水器非常值得购买的。
Abbey
2019-7-02 10:03:25
