卫生间地漏也是需要排水,如果它堵塞了无法排水的话,使用卫生间留下的水都囤积在这里面是会非常麻烦,卫生间地漏堵了怎么办?很多人也不知道卫生间地漏为什么会有堵塞的问题,想要了解卫生间地漏堵了的原因是什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、卫生间地漏堵了怎么办
1、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
2、打气筒疏通法:要是地漏是由下水道堵塞导致,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
3、疏通剂:超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的不适合用它。
4、疏通器:如今很多商店和超市都有卖一种管道疏通器,使用非常方便,价格也不是特别贵,大家可以购买一个这种疏通器进行疏通。
5、圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道里面的污秽物就可以马上清洗干净了。
6、火碱疏通法:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,让温度可以马上升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
二、卫生间地漏堵了的原因是什么
1、杂物:家庭地漏堵塞主要是用一些残渣物、垃圾将镂空堵住,导致污水无法排除。厨房地漏堵塞是因为洗菜洗碗时,厨房水槽的残留物没有清晰干净。卫生间地漏堵塞多数情况是头发将其堵塞,在平常使用记得将地漏表面的垃圾给弄干净。
2、建筑材料:如果地漏盖没有丢失,平时都盖在地漏口上面,那就有可能是以前盖房子的时候有建筑材料掉进管道里面,没有及时清理而带来堵塞问题。
3、主管道:地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致您家的水排不出去,就要去问问楼上的邻居是否出现类似情况。如果都有的堵塞情况则说明是外面主管道问题。
卫生间地漏堵了怎么办?建议找出卫生间地漏堵了的原因是什么后,再进行解决堵塞的问题,这样才能更快的将堵塞的地漏给畅通掉。提醒大家不一定自己能解决地漏堵塞问题,如果你自己不知道如何解决地漏堵塞的问题,及时请教专业人士。
2021-8-17 12:45:22
