洗衣机是要连接地漏,这样洗衣机里面的水都可以全部排到地漏里面,但有些地漏却有反水的问题,而洗衣机地漏反水怎么办?为了避免洗衣机的地漏出现反水等等的问题,选购好的地漏非常关键,而洗衣机地漏的选购技巧是什么呢?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、洗衣机地漏反水怎么办
1、如果地漏被堵塞:洗衣机地漏出现反水的情况可能是因为地漏被堵塞了,我们在使用洗衣机地漏排水时要注意避免浴室因洗头引起的头发等异物堵塞地漏的,导致水流不畅,严重的造成不排水、漫水现象。如果是这种现象,就是要把堵塞的异物清理干净,清理了后再将地漏给重新装回去。在平时的时候,注意定时清理地漏里的杂物,不然很快就又会堵塞了。
2、如果出水管离地面过高:洗衣机要注意的是,出水管离地面过高的话,管子里面的水排不干净,长此以往集聚的水会变质产生异味,如果排水口高于洗衣机的排水电磁阀的排水口,还会影响洗衣机的正常功能。你目前出现种种问题,可以尝试把洗衣机垫高来,或是检查下水道是否堵塞。如果是下水道堵塞,可以参考头一种方法处理。自己处理不了,就要求助专业人士才能解决。
3、那以上都不是,我们把排水管从地漏的挂钩上取下来;可以找个喝水的饮料瓶,用剪刀把饮料瓶的瓶嘴剪下;瓶嘴和排水管结合到一起了,严丝合缝。选择和排水管差不多大的瓶嘴是成功的关键所在;第四步,试试排水。
二、洗衣机地漏的选购技巧
1、洗衣机地漏的选择
那对洗衣机地漏的选择应选用专用的地漏,洗衣机专用地漏在普通地漏的中心部位多了一个可以取下的圆形盖子,可以把洗衣机的排水管直接插进去,对地面积水排放也不会有影响。
2、选择地漏看材质
在现在市场上一般有主要有铸铁、陶瓷、铸铝、不锈钢、PVC、锌合金、黄铜、铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用;黄铜地漏各方面性能。
3、选择地漏看下水速度
那地漏而且水流没有阻碍的地漏下水快,买的时候要注意选择。
4、对洗衣机地漏套管的选择
其实洗衣机地漏套管有单管和双管,洗衣机可以直接排水到地漏。三通-双管就是实现2个洗衣机、或者洗衣机和墩布池一起排水,洗衣机专用的是单管。
洗衣机地漏反水怎么办?要是洗衣机地漏反水问题无法解决,自己也不知道怎么办的话,最好是能够更换一个新的地漏。洗衣机地漏的选购技巧如上,你可以看看自己该怎么样选择合适的地漏,保证买到的地漏符合自己的实际需要。
2021-8-17 12:45:41
