地暖清洗方法 水地暖清洗的重要性
pchouseLing 2019-7-19 10:21:41
  地暖在冬季时用,夏季时不用但也应该定期清洗它,这样才能够保证冬季使用地暖的时候,不容易出现故障,清洗也是维护地暖重要措施,但地暖清洗方法是什么呢?水地暖是必须要进行清洗的,而水地暖清洗的重要性是什么呢?
地暖清洗方法 水地暖清洗的重要性
  一、地暖清洗方法
  1、使用化学药剂来清洗地暖:很多人都会使用化学药剂浸泡,然后起到相应的清洁效果。因为使用化学药剂的过程中,因为化学药品的浸泡,而使得管道设备里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来,让管道更加的畅通,不会阻塞水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且也比较的安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加的彻底,现在很多的人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。
  2、使用射弹式清洗的方式来清洗地暖:采用射弹式清洗的方式来清洗管道的人也很多,采用这种方式清洗也比较的彻底,射弹式清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的,采用这种方式不仅不会损伤管道,同时也可以有效的清除更多的杂质和污垢,但是采用这种方式来做清洗的时候需要拆卸管道,所以虽然清洗效果比较的彻底,可是需要耗费的时间和人工也相对比较大,要根据实际情况选择性使用。
  3、使用脉冲波物理来清洗地暖:使用脉冲波来清洗不用拆卸管道也不用使用化学药剂,采用这种方式对地暖进行清洁,不仅可以清洗管道,同时也可以清洗分水器和阀等其他的一些电暖配件设备,清洗工作不仅彻底而且全面,但是采用这种方式来清洗地暖的时候也要注意结合地暖的安装情况。
  二、水地暖清洗的重要性
  1、保障供暖效果。有数据显示,地暖系统的管道中平均每年会结垢1mm,而这1mm水垢会导致水温下降6℃。为不影响供暖效果,业主应定期清洗地暖管道,将供暖的温度给降低下来。
  2、降低能源浪费。地暖使用过程中,内壁上附着有水垢就会影响热量的散发,而想要达到理想的供暖温度,就需要多消耗能源,从而造成了能源的浪费。所以,从能源消耗、减少家庭开支角度考虑,要注意地暖清洗问题。
  3、保护人体健康。地暖长期附着有杂质等物,就很容易滋生细菌,给整个生活环境带来隐患。因此,业主为自身人体健康计,需要将地暖的污垢给去除。
  4、在黏泥堆积过多时,地暖管就会出现堵塞的情况,无法正常的使用,终可能就要更换地暖管,会造成一定的经济损失,地暖寿命也因此而减少了。
  地暖清洗方法如上,记得在清洗地暖时采取合理的方法,才能够更好的保护地暖的寿命。水地暖清洗的重要性大家也看了,知道水地暖清洗是为了让它变得更加干净、寿命更长的方法,家里安装了水地暖的人记得做好清洁工作。
