地漏也是帮助室内排水,如果地漏中掉进了比较大块的垃圾,也容易出现堵塞的问题,那么,地漏防堵的方法有哪些?地漏之所以会有堵塞的情况,主要是存在着各种各样的问题,很多人也是非常的好奇地漏堵塞的原因。
一、地漏防堵的方法有哪些
1、用薄的丝袜剪块,尽可能的抻开,固定在地漏上。这样,头发就都聚集在丝袜上了,清理的时候把丝袜连同头发一起扔掉,头发上就不会进地漏了。
2、用刷子擦拭盖子和排水口的污渍,只要是刷子能够达到的部位都要擦拭,之后用水清洗。如果是管道内部堵塞,可用管道疏通剂清理,其对头发、油脂、菜叶等厨房垃圾及卫生纸、马桶堵塞等堵塞物都有效果。在地漏灌满水,用卫生泵用力使劲上下通几片。
3、角筏接一条足以通到堵点的软管,把软管放进地漏至塞不进去,然后用毛巾尽量堵住地漏口,而后开完角筏水量,同时用力压住地漏口毛巾尽量不让水往外返。反复一至二次能通则通,就算不通它也能够马上变通了。
4、不管里面掉进什么东西,它都会一起卡在弯头处。可以用铁的扫把柄用锤子将其敲成汤勺状,然后慢慢掏。感觉快通的时候,就灌些水下去。再结合上面的几个办法,它就可以马上就变通了。
5、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
6、圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,这样管道的污秽物就可以马上被冲走了。
二、地漏堵塞的原因
1、杂物:家庭地漏堵塞主要是用一些残渣物、垃圾将镂空堵住,导致污水无法排除。厨房地漏堵塞是因为洗菜洗碗时,厨房水槽的残留物没有清晰干净。卫生间地漏堵塞多数情况是头发将其堵塞,在平常生活中,一定要将地漏面上杂物清除掉。
2、建筑材料:如果地漏盖没有丢失,平时都盖在地漏口上面,那就有可能是以前盖房子的时候有建筑材料掉进管道里面,没有将它们及时清理才导致有堵塞的情况发生。
3、主管道:地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致家里的污水排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。如果都有的堵塞情况则说明是外面主管道问题。
地漏防堵的方法有哪些?建议你在发现地漏有堵塞问题的时候,可以尽快的将它堵塞的问题给解决了,让地漏能够重新恢复正常。地漏堵塞的原因如上,如果你不希望地漏有堵塞的问题,一定要能在平常使用地漏的时候好好维护它。
Ling
2019-7-24 11:57:54
