地暖和暖气片都可以给室内带来供热的效果,也是目前很多人家居都有在用,许多人会在两者中进行选择,那地暖和暖气片的区别是什么呢?家里如果安装了地暖的话,日常使用是需要留意相关事宜,地暖使用注意事项是什么呢?
一、地暖和暖气片的区别
1、暖气片看得见,地暖看不见
暖气片是挂在墙上的,地暖是埋在地板下的。暖气片看得见,地暖是看不见的。
2、地暖有厚度,暖气片有宽度
地暖埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度,暖气片挂在你家里的墙上,大概会有15cm的宽度。
3、地暖辐射散热,暖气片对流散热
地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主。暖气片是通过对流散热加热室内空气为主。
4、地暖管路多,暖气片管路少
如果你家里安装地暖,你家里地板下都会铺设地暖管道,而安装暖气片,只有主管路和支管,管路非常少。
5、地暖升温慢,暖气片升温快
地暖升温非常慢,但关了地暖后降温也慢。这是地暖的缺点也是优点。暖气片则升温快,如果在卧室等小空间,一二十分钟就热起来了。地暖则要数个小时甚至二三十个小时。
6、地暖不常关,暖气片随便关
因为地暖升温慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。而暖气片升温快,你可以想关就关。
7、地暖寿命长,暖气片寿命短
地暖管路和普通水管一样,能达到50年。而相比之下,暖气片的使用寿命要短很多,在南方地区分户供暖系统中,一般暖气片的使用寿命15年左右吧,能到20年的并不多。
8、暖气片省燃气,地暖浪费点
因为地暖不能老关,因此,燃气费要浪费一些,而暖气片可以没人就关,这样要节省一些燃气费。
9、地暖更讲究,暖气片随便搭
地暖对地面装饰物体有一定要求,比如地板,要求用专用的地暖地板并且在加热时不会挥发甲醛。而暖气片则对这些没有要求。
二、地暖使用注意事项
1、每次家里没人,都外出时不需要关闭温控器开关,可以设置温度,让其保持在8~10℃的状态,这样的问题设置比设置在0℃-10℃的耗电率还小,因为这样就不需要重新加热,可以快速消耗电能。
2、每天回到家里,要记得把温度调控到想要的温度。
3、在夜间要睡觉之前,如房间没有人睡觉,把温度设置在可控的温度。
4、出门2天以上,可以将开光关闭,这样既能节能,也可以保证安全。回家后,直接重新起到开光即可。
5、要是想要节能、省电,那么可以将调低温控器设定温度,尽量减少其开启和关闭的动作。
6、最后,建议在低电价时段增加系统运行时间,对室内温度也有提高效果。
地暖和暖气片的区别是非常的明显,不管你是觉得地暖好还是暖气片好都可以,只要在冬季有取暖的需要就可以选择在室内安装它们。地暖使用注意事项是有很多,本文介绍的也只是其中一小部分,在用地暖的时候希望大家要重视用好它。
Ling
2020-1-03 10:11:55
